dziwne obiawy benzyna kontra LPG |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 17:47 dziwne obiawy benzyna kontra LPG
| witam mam scorpiaka z 86 roku mam taki dziwny problem z regulacją gazu a mianowicie jak ustawie na benzynie 1000 obr chodzi równo ale jak przełącze na gaz dostaje 2000 obrotów i odwrotnie jak na gazie zmniejsze na 1000 tyś ob jest ok ale przy odpaleniu musze trzymać gaz bo ma za małe obroty i strasznie wariuje jerzeli chce zwiekszyć obroty tak zeby outomatycznie przeskoczył na gaz niechce wejsc na obroty, mehcanik powiedział ze prawdopodobnie panewki ale co to ma do tego niewiem jesli ma ktoś jakiś pomysł bede wdzieczny |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 17:57
| Wtrysk masz czy gaznik i gdzie regulujesz te obroty ? Na parowniku masz srubencje od wolnych i regulacja nie powinna miec wplywu na benzyne |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 18:02
wtrysk i własnie na parowniku jest ta sruba i tym ustawiam ale tak jak mówie jerzeli chce zeby na bedzyniue było dobrze to znowy gaz mi wariuje i na odwrut teraz osiągnołem jakiś kompromis tylko przy zapalaniu trzymam pedał gazu
[ Dodano: 2007-03-20, 18:04 ]
a napewno wtryski musze zrobią le to chyba nie jest powód ze nie morzna ustawić benzyny razem z gazem na jednych obrotak tak zeby się nic nie działo
[ Dodano: 2007-03-20, 18:07 ]
a dajmy na to ze ustawie na benzynie 1000 tyś ob i są elegancko wolne obroty i potem chce ustawić na gazie zejść z 2000 bo tyle wtedy na gazie ma na 1000 tyś jak jade zaczyna na gazie całkiem gasnąć i bardzo wolno obroty spadają |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 19:49
| a czym ustawiasz obr na benzynie? |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 20:08
| tą srubą koło przepustnicy co jest połączona z linką gazu |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 20:23
| wiesz na wtrysku to ustawia komp wiec odpowiada za to regulator wolnych obr EBJ i ta srubka raczej nie krec od przepustnicy tylko ja wykrec tak aby sie nic na niej nie opieralo i wtedy sprawdz jakie masz obr na beni jesli sa wtedy ok 900-1000 to dobrze i wtedy przelacz na LPG i ustawiaj ta sruba na parowniku aby bylo dobrze |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 20:28
tak terz robiłem i się nieda tylko ze to 86 rocznik wiec niewiem znowu na innym temacie czytałem ze do tych silników nie trzeba kompa
[ Dodano: 2007-03-20, 20:31 ]
wiesz coraz bardziej zamierzam się do tego ze silnik pada poprzedni własciciek go katował teraz go troche reanimowałem ale jednak to gaz i pewnie wtryskiwacze już padają |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 20:32
| ale ja mowie o kompie benzyny tez mam taki samochod tzn brat ma na wtrysku EFI chyba ze masz gaznik ale pisales ze na wtrysku wiec cos nie tak jest |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 20:48
tak wtrysk szczerze ci powiem ze sam już niewiem to mój pierwszy scorpiak i praktycznie sam sobie robie oczywiscie do momentu jak już nie zrobie bo im wiecej sam zrobie tym wiecej się naucze a z tym to się już mecze troszke teraz mam taki kompromis na gazie jest w miare spoko tzn mam obroty na poziomie 1000 stadają tylko jak nagle zabiore noge z gazu ale na benzynie po pierwsze praktycznie nieda się jezdzić bo przerywa i jagby niemiał mocy a po drugie przy odpalaniu musze trzymać noge na gazie ja tak mysle ze to wtryskiwacze bo napewno nie zanieczyszczenia bo mam filtr wymieniłem bak ,kable, głowice a nadal coś nie tak |
| Ostatnio zmieniony przez smoku27 |20 Mar 2007|, 2007 20:49, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 20:52
ale jak ustawiles na beni 1000 to jak chodzi i potem jak dodasz gazu jak jest bo moze byc czasem zawor cisnienia paliwa uwalony albo wtryski a sprawdzales kody bledow
bo przeplywka tez lubi tak zaklucac |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 21:00
a wiec tak jak ustawie na benzynie dajmy 1000 obr to jak przełącze na gaz dochodzi do 2000 tyś obr a jak chce zmniejszyć dopływ gazu nie zmieniając ustawienia benzyny to w czasie jazdy lub nacisnieciu gazu obroty strasznie spadają i gasnie
[ Dodano: 2007-03-20, 21:02 ]
wiesz jak nie uda mi się zrobić to umówiłem się z vik-iem na 30 tego to mi na to popatrzy ale powiem szczerze nie spodziewam się cudów po takim wiekowym samochodzien |
| Ostatnio zmieniony przez smoku27 |20 Mar 2007|, 2007 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 10:18
| ten samochod jest prostu jak budowa cepa. to musi dzialac sensownie na gazie. |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 14:46
| smoku27 napisał/a: | | powiem szczerze nie spodziewam się cudów po takim wiekowym samochodzien | spodziewaj się konieczności wymiany sporej ilości elementów. |
smoku27 [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:07
| tak sie domyslam ze szczeli mnie po kieszeni ale jeszcze jedno zaówarzyłem chciałem dzisiaj przejechać się na benzynie niema szans nie ma wogóle mocy niedało się jechać gaz do dechy i nic a jak stał wchodził na obroty chociasz nierówno tak się domyslam ze chyba wtryski |
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 17:35
| z pewnością, możliwe też że pompa, TPS, EBJ i kilka innych drobiazgów. |
