ciagle chodzi wentylator - cossi 1997 |
lago [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:08 ciagle chodzi wentylator - cossi 1997
hej wiec zaraz po odapaleniu auta, jakby zimno nie bylo wlacza sie wentylator silnika
dodatkowo zimne powietrze z nawiewow leci zawsze jak jest cieplo, przy polozeniu LOW na wyswietlaczu i pokretle ustwionej na normalny nadmuch i co dziwne przy wylaczonym przycisku klimy
Co dziwne gdy zalacze klime, tzn zapali sie swiatelko, nie rosnie spalanie, nie traci mocy, zimne powietrze dmucha.
Czy to mozliwe ze caly czas mi klima chodzi ? bez wzgledu na polozenie przycisku ? |
Wysłany: |19 Mar 2007|, 2007 20:28
| jak masz nawiew ustawiony tylko an szybę to będzie klima chodziła cały czas.... |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2007|, 2007 14:58
Sprawdź przewody od klimy jeśli są lodowate znaczy że chodzi ale stawiałbym na walnięty czujnik który mieści się w osuszaczy i on załancza wentylatory odłącz wtyczkę od niego i wtedy zobacz.
Jeśli się mylę to proszę poprawić |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |21 Mar 2007|, 2007 16:55
| jak masz nawiew na LOW to klima bedzie chodzić samoczynnie nawet bez włączonego A/C |
