2.9 12v cosik gwizda |
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 11:44 2.9 12v cosik gwizda
| Wyraznie z przodu silnika,glownie na jalowych slychac. Czyzby pompa wodna? |
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 13:05
a wisko albo pasek |
yatta
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 13:27
wisko ni ma
a pasek raczej piszczy nie gwizdze? |
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 13:47
| Altek chyba też odpada, bo altek szumi bardziej niż "gwizda", ale może Twój tak ma. |
yatta
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 14:08
| ale wspomaganie jest bardziej na boku a to raczej z centralnej czesci leci - wlasnie z okolic pompy. Pytanie czy oprocz pompy ma co tam gwizdac? |
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 17:55
| łożysko na pompie albo nieszczelnośc w dolocie. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:10
ja napisze cos smiesznego ale czy masz moze tube na zapasie albo mocne glosniki ze wzmacniaczem ???? bo jedanak takie gwizdy pojawiają sie jak ma sie wlasnie audio na wyposazeniu oczywiscie tylko mocne bo takie seryjne radyjko nic nie narobi ...... ja w uno wstawilem audio i wlasnie caly swist i gwizd idzie z tuby i wzmaka w reno tak samo a kumpel w bemce wstawiał w autoryzowanym serwisie i to samo ma ..... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |21 Paź 2008|, 2008 18:10, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:22
A u mnie gwizda z paska klimy, natomiast z tuby tylko łupie |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
kondzio508
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:27
a czy w scierze jest klima u mnie tez lupie ale na wolnych slychac gwizd ... |
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:29
| kondzio508 napisał/a: | | a czy w scierze jest klima | bywa.
[ Dodano: 2008-10-21, 18:29 ]
| kondzio508 napisał/a: | | ale na wolnych slychac gwizd ... | śmieci z WN i pracy silników elektrycznych - odszumić na wejściu. |
kondzio508
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:30
a paktronik i kontrola trakcji ?? niech autor tematu wypowie sie czy ma klime lub tube i bedzie wszystko jasne . |
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 18:31
| kondzio508 napisał/a: | | a paktronik i kontrola trakcji ?? | nie. |
