Przerzucić zbiornik |
ramzes7654 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 14:10 Przerzucić zbiornik
Witam.
Czy zbiornik z wieloryba będzie pasował do MK1. Chodzi mi o to, że kształtem wygląda na taki sam, ale czy smok jest w tym samym miejscu, bo w moim MK1 2,9 smok jest po lewej stronie u dołu a pompa paliwa jest na zewnątrz a gdzieś o uszy mi się obiło, że w wielorybach jest pompa wewnętrzna i nie wiem czy idzie to zrobić domowymi sposobami.
Pozdrawiam |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 14:12
| w wielorybie pompa jest w środku, idzie to zrobić kwestia chęci |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 21:02
A czy pompa z 2.0 dałaby radę napędzić mój motor 2.9?
Pozdrawiam |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 21:08
| a Ty masz pompe zewnetrzna ?? |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 21:45
| tak, mam pompę zewnętrzną, ale i tak już padaka, także wymienię sobię od razu pompę ze zbiornikiem także berz różnicy mi czy z wieloryba czy z MK1 wstawię zbiornik bo jak z MK1 to normalnie pójdzie a jak z wieloryba z pompą w zbiorniku, to najwyżej przewody przecięnę i myślę że powinno być dobrze. Problem w tym, że większość pomp jest ze skorupki z 2.0-wu litrowym motorem, a ja nie wiem czy nie będzie dawała np. za słabego ciśnienia dla mojego 2.9l. |
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 21:57
z wyczytania na forum
pompa 2.0 i 2.9 nie rozni sie i daje rade
zbiornik mk1/2 i mk3 nie pasuje |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |21 Paź 2008|, 2008 16:12
| Więc jak w końcu jest z tą zamiennością zbiorników - da radę w mk1 podwiesić z mk3? Nie chodzi już nawet o pompę- bo w tym momencie pytam o diesla;) |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |21 Paź 2008|, 2008 16:12, w całości zmieniany 1 raz |
