czysto teoretyczne pytanie |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 07:04 czysto teoretyczne pytanie
co się dzieje w środku skrzyni ASB w przypadku jak silnik zgaśnie w czasie jazdy przy niewiwlkiej prędkości. czy rzeczywiście odpuszczają tarczki taśmy z powodu braku ciśnienia i jak to wpływa na pozostałe elementy? bo teoretycznie przy takich incydentalnych zdarzeniach nie powino się nic dziać (oczywiście pomijając długotrwałe działanie np. holowanie). pytam bo mam wątpliwości ponieważ np.:
- instrukcja obsługi auta nie określa jako "szkodliwe" gaszenie auta w innej pozycji niż P i N, określa jedynie odpalanie na P i N i teoretycznie przy uszkodzeniu się skrzyni w wyniku w/w klient wygrałby sprawę bo instrukcja określa jasno, nie mówi też nic o takim incydencie jak w/w
-mechaniory od ASB (raczej dobrzy w fachu) mówili mi że nie ma większego znaczenia czy zgasi się auto na D lub na P czy na N (budowa skrzyni i zasada działania swoją drogą ) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 07:32
Witam!Moze sie zdarzyc ze po czyms takim skrzynia wiecej nie rzuszy.Jest to dosc skomplikowany uklad hydrauliczny i moga nastapic niekontrolowane wzrosty cisnienia. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 07:43
takie gadanie w banie
ilu ludziom padła tak skrzynia ?? pewnie nikomu
Raczej takie zachowanie skrzyni w momencie zgaszenia , jest wkalkulowane w jej budowę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 07:45
Witam! | irek napisał/a: | | Raczej takie zachowanie skrzyni w momencie zgaszenia , jest wkalkulowane w jej budowę | -nowej tak. Pozdrawiam.Stefan. |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 09:56
A skąd te ciśnienie ma się wytworzyć jak motor już nie pracuje?
Też mnie ten temat zastanawia. Zdarzyło mi sie nie raz zapomnieć i zgasić na D. |
Srebrny
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 10:31
Auto ma blokadę zapłonu, gdy ma zapięty biegm (ASB) tylko z jednego powodu, mianowicie zapobiega niekontrolowanemu ruchu pojazd.
Przy zasilaniu LPG, niestety zdarza się zgaśnięcie silnika.
Mi raz zgasł gdy zjeżdżałem z Gory Sowiej na "D". Prędkość nie była dramatycznie duża, ale noga więcej na hamulcu i zdmuchnęło LPG (było zaraz po założeniu instalacji). Zrobiło się nieciekawie gdy zabrakło wspomagania kierownicy, no i w górach automatem się trochę inaczej jednak jeździ. Trzeba biegi dobierać. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 11:12
interesuje mnie w/w problem właśnie z powodu posiadania LPG i jego czasami niespodzianek |
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 11:21
Nic sie nie stanie skrzyni ani podczas zgaśnięcia silnika w czasie jazdy przy prędkościach do 40/h, ani podczas wyłączania na D, czy innej pozycji do jazdy.
Należy jednak pamiętać, żeby silnik odpalać ponownie po całkowitym zatrzymaniu auta, a nie w czasie jazdy (po przełączeniu na N). |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 17:04
Witam! Sukcesow zycze! Czy to na kolegi odpowiedzialnosc? Pozdrawiam.Stefan. |
Srebrny
Wysłany: |20 Maj 2007|, 2007 17:45
| Ja już nie zliczę, ile razy wyłączyłem silnik na biegu, łącznie ze zgaśnięciem. |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 11:17
| Adam_2000 napisał/a: | | Należy jednak pamiętać, żeby silnik odpalać ponownie po całkowitym zatrzymaniu auta, a nie w czasie jazdy (po przełączeniu na N). | a możesz rozwinąć temat czemu nie można w ruchu na N odpalić ? |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 13:49
| Struna napisał/a: | | Adam_2000 napisał/a: | | Należy jednak pamiętać, żeby silnik odpalać ponownie po całkowitym zatrzymaniu auta, a nie w czasie jazdy (po przełączeniu na N). | a możesz rozwinąć temat czemu nie można w ruchu na N odpalić ? |
Z tego samego powodu, dla którego nie powinno się przełączać na N w czasie zjazdów ze wzniesień itp.
Chodzi o bardzo niekorzystny rozkład ciśnień/obrotów w skrzyni w czasie takich operacji. |
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 13:56
| Adam_2000 napisał/a: | | Z tego samego powodu, dla którego nie powinno się przełączać na N w czasie zjazdów ze wzniesień itp. | żadne to dla mnie wytłumaczenie, konkretnie poprosze dlaczego nie ? bo co ?, bo któryś tłok jakieś ciśnienie dostaje lub nie i co w związku z tym ? jeśli można oczywiście. |
1Bodzio
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 21:14
Ciśnienie w skrzyni. w pozycji P i N jest prawie trzykrotnie niższe niż w pozycji D. Jest ono wystarczające do smarowania i CHŁODZENIA podzespołów w skrzyni podczas postoju, ewentualnie jazdy z niewielką prędkością na N. Jeśli auto jedzie szybko i przełączymy na N to ciśnienie ulega zmniejszeniu, a wałki , kosze, i inne elementy obracają się, bo mają napęd od kół. Ponadto wszystkie te części są łóżyskowane na panewkach smarowanych ciśnieniowo. Jeśli teraz ciśnienie oleju ulegnie znacznemu zmniejszeniu, to panewki zamiast pracowac na tzw. klinie olejowym, zaczynają się trzec. Po niedlugim czasie takiej jazdy, wytrą się na tyle, że wałki w nich będą latac jak żyd po pustym sklepie, a skrzynię trzeba będzie remontowac lub wymieniac.
Podobna sytuacja jest podczas gaszenia auta w pozycji D lub R. Ciśnienie zanika do zera a elementy w skrzyni jeszcze się obracają. Przy nagminnym stosowaniu takiego sposobu gaszenia silnika efekt będzie bardzo podobny. |
Auto DWR 73356 |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2007|, 2007 22:34
To jest jasne ale dlaczego zatrzymac sie i dopiero odpalac?
Preciez po odpaleniu bedzie natychmiastowy wzrost cisnienia. Pozatym jezeli silnik zgasl w czasie jazdy to bez roznicy jest czy to bedzie pozycja N czy D? |
