$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szyba czołowa
szyba czołowa
blady
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 18:38   szyba czołowa
pękła mi szyba czołowa ( przednia ) tak sama od siebie
moje pytanie czy idzie wstawić jakąć urzywaną i jakie mogą być koszty szyby ( nowej ) + wstawienie uzywane pwenie znajdę w sprzedam i czy trzeba znać dokłdnie rok i miesiąc i czy są jakies różnice między sedanem i innymi modelami , dieslem i bęzyną
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 18:41
nowa szyba 200 zł bez grzania więc chyba nie ma sensu bawić się w uzywkę, a szyba czołowa pasuje od 85 roku po 98 :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Darecki
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 18:42
O szybach ostatnio ktoś pisał, że pasują zamienie do każdego modelu są te same
blady
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:38
myślałem o używce bo stoi niedaleko taki jeden prawie rozebrany do naga ale szybę ma tylko czy warto próbować i czy da radę wyjąć jeszcze jak jest ze wstawieniem przecież tam musi dojść cena czyszczenia tej szyby i cały czas myślę że to tak samo od siebie
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 19:40
wstawienie uzywki jakies 100 pln, o ile sie wytnie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
maup
FST 008
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 22:19
Nie ma co kombinować, używka zawsze jest używką - odzysk szybki zawsze na ryzyko zamawiającego. Poza tym cudów nie ma - po tylu latach porysowana w większym czy mniejszym stopniu być musi. Nie ma się co szczypać - koszt szyby od 180 do 220 zł (oczywiście podróbka i nie ogrzewana) a za montaż zapłacisz tyle samo co za montaż starej.
Sam się raczej za to nie bierz jak nie masz doświadczonego guru do pomocy.
I dopilnuj przy montazu dokładnego doczyszczenia i zaprimerowania rantu nadwozia pod szybą - szyba sama z siebie pęka rzadko ale często zdarza się, że pomaga jej dyskretnie ukryte na rancie ognisko rdzy
Michal2110
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 22:38
W wawie car-glass krzyczy za grzana 900 zl ze wstawieniem. nie grzana polowa tego, tez ze wstawieniem...podaje tak dla porownania.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 22:42
irek napisał/a:
A wersja z podniecajacym zielonym paskiem tez jest w tak niewygorowanej cenie?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 22:47
Gruber napisał/a:
za taka uzywke w idealnym stanie dalem 100 pln,
blady
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:06
no to faktycznie nie ma się co bawi w te używki jesi cena za podróbkę nie jest aż taka wysoka . więc trzeba tera tylko poszuka po sklepach
dzięki za pomoc
r_igla
Wysłany: |8 Mar 2007|, 2007 23:12
przed zakupem warto sprawdzic czy ma przyciemnienie na srodku nad lusterkiem (bo były i bez)
mmmk
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 07:38
ostatnio bylem ze swoja tylna u szybiarzy to koszt wyciecia 30 zl a zalozenia 100zl. tyle,ze szyby ktora wyciagali to nie chcialem wiec moze ja za te 30 zl po prostu wytlukli :lol: a jakby miala byc cala to moze by chcieli wiecej...
Wysłany: |9 Mar 2007|, 2007 07:50
za wycięcie bez uszkadzania płaciłem 50 lub 60zł, za wycięcie, gdzie "nie patrzą" na szybę-jak wspominał mmmk=30zł.
tel.: 502894108.
blady
Wysłany: |10 Mar 2007|, 2007 17:21
no i załatwione szyba + montarz 325 szyba zielona z tym czarnym paskiem nad lusterkiem czemu pękła stara :583: nikt nie wie nie było ognisk korozji tak sama się wzieła i pekła a za uzywke chcieli 150 nowa 225 więc nie było sęsu
jeszcze raz dzięki za pomoc
pshe-mec
Wysłany: |14 Mar 2007|, 2007 13:01
Wlasnie mnie sie dokladnie to samo z siebie zrobilo.....
Ryska najpierw malutka przy naklejce ....
W ciagu tygodnia urosla do prawie 25 cm :( i chyba trza wymienic
Podgrzewana w Łodzi na Kilinskiego 221 chcieli za 700 PLN
Poszukuje dobrego warsztatu ( nie potrzebuje juz podgrzewanej lecz zwykla z wstawieniem )
pozdr
