Klocki tylne Cosworth |
topaw [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 15:25 Klocki tylne Cosworth
Witam,
czy to prawda ze do Cossa '96 Sedan sa dwa rodzaje klockow tylnych?
Koles w sklepie z czesciami mowil o jakichs ze sprezynka i bez sprezynki...
Jest jakas roznica?
Pozdrawiam,
Tomek P. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 18:45
ja wiem żę z czujnikiem zużycia lub bez.
zawsze biore bez
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 19:05
| siepiet napisał/a: | ja wiem żę z czujnikiem zużycia lub bez.
zawsze biore bez
a ja nie mogę kupic bez czujnika później muszę obcinać kabelki.
A o sprężynkach to nic nie wiem |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 19:08
to chociaż go wyciągnij, szkoda tarcz, a jeszcze sporo miesa na klocku jest.
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 52 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 21:07
| a ja wiem ze jest jeden rodzaj i pasuje od zwyklej przejsciowki. |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2007|, 2007 21:09
dokładnie, tyle że jak koleś w sklepie usłyszy żę do coswortha to zaraz 30% drożej mimo że to ten sam co w Granadzie z 78 roku |
Darecki [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2007|, 2007 17:15
| Chłodny Ar napisał/a: | | a ja wiem ze jest jeden rodzaj i pasuje od zwyklej przejsciowki |
klocki te same, tylko w cosworth tarcze inne |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 01:08
Ja to cholerstwo pare dni temu chcialem wymienic (kupilem jakies ferodo) ale za nic srob zacisku ruszyc nie idzie |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 02:45
| U mnie za czujnik tylnich klocków odpowiada płyn hamulcowy |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 04:22
| sierars1 napisał/a: | | U mnie za czujnik tylnich klocków odpowiada płyn hamulcowy |
Z przednimi to samo |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 09:34
| Seba napisał/a: | Ja to cholerstwo pare dni temu chcialem wymienic (kupilem jakies ferodo) ale za nic srob zacisku ruszyc nie idzie | miałem to samo, złamałem klucz oczkowy i popsułem grzechotke. dopiero jak opukałem młotkiem przez młotek to coś tam sie zluzowało i poszło. tyle że to nie było zapieczone na gwincie tylko w samym zacisku sruba obrdzewiała i sie trzyma
pozdrawiam |
Wysłany: |18 Mar 2007|, 2007 13:49
| temu ja wole jechac do warsztatu i oni to atakuja pneumatem i zazwyczaj puszcza... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 11:16
| ja odkrecam kluczem krzyzakowym do kół. na dwie rece puszcza wszystko;) |
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 12:09
chyba,ze nie wytrzyma klucz, sruba albo jednak rece |
siepiet [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2007|, 2007 12:19
| marcys napisał/a: | | ja odkrecam kluczem krzyzakowym do kół. na dwie rece puszcza wszystko;) | a ja ostatnio nie mogłem browca otworzyć, teraz już wiem czym |
