usterki wieloryba |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 18:57 usterki wieloryba
wziąłem scorpio z torunia na kilkudniowa jazde próbną i zauwazyłem, ze kilka bajerów nie działa, a więc tak:
1. nie działa grzanie foteli, jak wcisnę przycisk to zapala się lampka, a w tyłek nadal zimno... fotele nie grzeją
2. lusterko fotochrmatyczne też coś nie działa chyba jak powinno, jak wcisnę przycisk auto, to pali się tylko jedna zielona lampka, a jak jechałem innym wielorybem to paliły się obie.
3.szwankuje wyświetlacz w klimatroniku pokazujący temp. pasażera, pokazuje niby jakieś wartości, ale brakuje kresek, zeby to wyglądąło jak cyfry
4. chyba szwankuje ogrzewanie przedniej szyby, jak wcisnę przycisk to nie zapala sie pomarańczowa lampka, w każdym razie szyba ma druciki
5.w prawym przednim słupku nie ma takiego ustrojstwa co wygląda jak czujnik, po lewej stronie jest, ale i tak nie wiem doc zego służy
6.do czego służy taki przycisk, który jest umieszczony po prawej stronie przy dźwigni hamulca ręcznego, jest na nim narysowany czerwpny prostokąt i jakimś piorunem czy czymś takim w środku, jak go wciskam to się nic nie dzieje
7. do czego służy bezpiecznik w skrzynce bezpieczników po lewej stronie oznaczony jako "F2" ?? mam co prawda instrukcję, ale obrazków tam nie ma, a ja z niemca niekumaty
jak narazie to tyle
macie jakieś pomysły jak się pozbyć tych usterek? i czy warto w ogóle brać ten wóz?? |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 19:36
f2-oswietlenie tablicy rej przycisk to blokada elektryki tylnych drzwi a ogolnie to wszystko zalezy tylko od ciebie w sprawie kupna sa zakochani w wielorybie i wrogowie ja sam zajezdzilem 2 krokodylki teraz mam wielorybka i nic na ten temat nie bede pisal bo uraze tym wielu forumowiczow ale tak jak we wszystkich markach sa wady i zalety nie ma idealnego auta wierz mi 20 lat naprawiam samochody wiec mam jakis poglad na rozwoj techniki te usterki nie sa olbrzymie martw sie raczej o stan karoserii i ukladu jezdnego bo to jest najwiekszy ewentualny wydatek |
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 19:42
a masz pojęcie jak naprawić resztę usterek?? bo ja chcę go kupic, ale nie chcę w niego ładowac tony pieniędzy na naprawę kilku bajerów. i jeszcze jedno, pilot od centralnego zamka mi nie działa, ma ktoś pojęcie jak to naprawić? bateria jest nowa, płytka wyczyszczona,a nadal nie działa |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 19:55
jezeli baterie byly przez15 sekund poza pilotem to trzeba sprobowac go wczytac jak chcesz wiedziec jak to napisz |
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 20:56
zapodaj na priva, bo coś chyba mi szwankuje i nie moge wysyłać od siebie prywatnych wiadomości |
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 21:47
ustrojstwo od odcinania paliwa to chyba jest w kufrze obok zamka, tak samo jak w starej budzie.. tak mi sie bynajmnije wydaje, bo widziałem ten przycisk |
rjvg [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 01:56
ludzie jak cos piszecie to piszcie to co jest faktycznie a nie wasze domysly. to znaczy ten plastikowy czujnik na desce (pytanie nr5) to nie odciecie bo odciecie jest w wielorybie kolo zamka w bagazniku. jest to czujnik uv - taka skrzynak meteorologiczna tzn jak jedziesz na sloncu to promienie slonca padaja na czujnik a jak nagle wjedziesz w cien to automatycznie klimatronik zwieksza troche temp.wewnatrz auta. ( jasli chcesz poczytac o tym dokladniej to wejdz na www.fordscorpio.co.uk tam w dziale klimatronica znajdziesz dokladne wyjasnienie tego co napisalem wyzej.
co do pilota to tez znajdziesz to na w.w. stronie (kluczyk do stacyjki , przekrec w pozycji 1 nacisnij pilotem otwieranie drzwi - uslyszysz jeden dzwiek wlaczonych swiatel . nastepnie poczekaj chwile i wyjmij kluczyk ze stacyjki . i juz masz zaprogramowanego pilota.
pozdro rom |
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 06:59
co do pytania nr 5 to nie sprecyzowałem do końca, ten czujnik jest w lewym słupku przy suficie, a po prawej stronie wygląda jak by go brakowało, jak się kończy plastikowa osłona słupka to widac, że jest tam szpara, w której coś powinno być |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 08:01
Ten czujnik to może być od alarmu samochodowego (zabezpieczenie wnętrza) |
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 10:31
a co myślicie o tym wyświetlaczu klimatronika, bo w ASO to mi powiedzą, że trza cały panel wymienić za kupę szmalu i tyle, da się skołowac sam wyświetlacz?? a może wystarczy zresetować? chodzi o to, ze nie pokazuje konkrtnych cyferek tylko pojedyncze kreski |
kuba
![User7](templates/subSilver/images/ranks/70.gif)
![](images/avatars/1058991993459905c6e31d4.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 11:19
A rozbierałeś kiedyś zegarek elektroniczny, są tam takie gumki, wyczyść to i jeśli wyświetkacz nie jest rozlany, pęknięty to będzie ok |
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 11:26
niestety zegarka nie rozbierałem, ale jak ojc się zdecyduje na to scorpio to w weekend się za to wezmę |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 11:03
Z programowaniem piloto nie jest tak że wkładasz kluczyk przekręcasz do pozycji 1 przyciskasz otwieranie i wyciągasz kluczyk.
Musisz 3 razy przekręcić kluczyk do pozycji 1 aż usłyszysz dzwięk (jak przy nie wyłączonych światłach) przyciskasz na pilocie otwieranie drzwi, znowu usłyszysz dźwięk wyciągasz kluczyk i masz zaprogramowany pilot. |
szmigier [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 13:11
Sorry że wejdę w temat, ale odnośnie programowania pilota - 1.Czy to działa jeśli stacyjka była wymieniana? 2. Czy ewentualne programowanie może odnieść pozytyw. skutek w przypadku gdy pilot działa w jedną stronę? tzn. centralny otwiera się z pilota ale nie zamyka.(alarm w obie strony działa)
Moja wersja jest trochę uboższa, więc niewiele pomogę jesli chodzi o klimę i elektrykę tyłu.
Pozdrawiam |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 13:19
Szmigier a spróbuj całkowice zresetować pilota(wyjąć baterie na więcej niż 15s) przy okazji poczyść wszystie styki (np. spirytusem) i zaprogramuj go od nowa. Zmiana stacyjki w tym wypadku chyba nie ma znaczenia, ale nie jestem pewien. |
