Nie działają światła tylne i nie podświetla się deska |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:00 Nie działają światła tylne i nie podświetla się deska
| Tak jak w temacie nie działają tylne światła poza przeciwmgielnymi i kierunkami oraz nie podświetla mi się deska.Wymieniłem bezp.nr.14 i nic.Co to może być? |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:02
a inne cuda natury elektrycznej występują?
pewnie powodem będzie to w co Ford wyposażył Scorpio po 92 roku - magiczne skrzynki bezpieczników... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:17
| U mnie byl to czarny przekaźnik w małej skrzynce, ale same skrzynki też jak najbardziej mogą tu być powodem. |
Auto DWR 73356 |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:48
| Czyli będę musiał pewnie skrzynke regenerować... |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 22:56
| Zacznij od sprawdzenia tego przekaźnika. U mnie raz działał raz nie, a objawy były takie jak u Ciebie. Po wymianie, wszystko ustało. |
Auto DWR 73356 |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 23:08
| A gdzie taki przekażnik dostanę? Raz chciałem kupić jakiś to facet nie wiedział czy będzie dobry czy nie i mi nie sprzedał... |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 23:13
| Spróbuj gdzies na szrocie. W Sierrach są takie same. |
Auto DWR 73356 |
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 09:19
| mialem identycznie i nie byl to przekaznik tylko styki we wlaczniku swiatel.. mozna wymenic caly wlacznik albo rozbierac i nalutowac blaszki i bedzie ok. |
Nowy [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2007|, 2007 11:22
| na 100% włącznik świateł jest winny, wyciągnij i zobacz czy nie ma upalonego styku |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2007|, 2007 10:39
gasnica moze nie ale lekki dymek jak z papierosa moze sie pojawic szczypie w oczy hehe |
