Problemy z 2 biegiem w MSB |
ogrodnik [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:01 Problemy z 2 biegiem w MSB
Witam. W ostatnich dniach wymieniłem sobie skrzynie biegów i mam pewien problem, gdy samochód jest zimny mam olbrzymi problem z wrzuceniem 2 biegu wystarczy 5 minut jazdy i wszystko się normuje aczkolwiek dużo brakuje do ideału, czym to może być spowodowane, bo mechanik mówił mi jak wymieniałem skrzynie, że słoneczko w sprzęgle jest luźne no, bo nie sądzę ze zapomniał wlać olej skoro mówił, że w skrzyni nie było oleju i musiał go uzupełnić czy to może być wina sprzęgła?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:03
| Może niewłaściwy olej jest zalany, zbyt gesty. |
Stefen [Usunięty]
| A świszczy Ci sprzęgło cały czas?? ale ten jeden bieg to raczej nie wina sprzęgła |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:13
| wy....na skrzynia. tez to mam. zalalem gestszym olejem. dwojka dalej na zimno nie wchodzi ale w 2,9 mnie to kompletnie grzeje. za to lepiej wchodzi po rozgrzaniu. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:14
| Ja mam zalana skrzynie olejem takim jak leje do wspomagania mobil atf i chodzi elegancko czy zima czy lato |
| Ostatnio zmieniony przez Stefen |10 Kwi 2007|, 2007 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
ogrodnik [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:18
| To, co zbyt gęsty czy rzadki no i dlaczego tylko 2 bieg spodziewałem się coś w stylu skrzynia do wymiany:) |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:24
wyrabany synchronizator drugiego biegu, typowe zuzycie eksploatacyjne polaczaone zwykle ze znacznym zuzyciem skrzyni lub zla ekslopatacja. gestszy olej utrudni eksploatacje zimą ulatwi troche po rozgrzaniu. jesli to jedyny problem propnuje sie nie przejmowac.
Pochwal sie instlaka CNG - gdzie tankujesz? |
ogrodnik [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:27
| CNG generalnie jest problem w Poznaniu jedna stacja w gazowni przy AUCHAN no, ale koszty mówią same za siebie około 17zł za 100 km |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:28
| A ile ta skrzynia ma nastukane?? |
ogrodnik [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:46
| a skąd mi to wiedzieć kupiłem używkę |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 12:56
| Też prawda, ja na Twoim miejscu bym pojechał do kolesia od którego kupiłem skrzynie(jeśli dawał gwarancje) i niech wymienia. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 13:07
okazja cenowa była? |
ogrodnik [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 13:08
| Właśnie intensywnie o tym myślę tylko stara jeszcze gorsza za skrzynie dałem 500zł a za wymianę z olejem 200zł i znowu mam wymieniać za 200 stówki |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 13:26
Nie,pojechałbym do nich i powiedział(ostro) ze sprzedali mi szajs postraszyłbym prawami konsumenta itp. niech wymieniają.
ps. żeby coś wymysleć jak ją oddać trzeba by było poznać całą sytuacje zakupu lepiej |
Wysłany: |10 Kwi 2007|, 2007 13:29
a tam zaraz szajs i gwarancja na używkę skrzynię, nie rozśmieszajcie
sprawdź stan wybieraka, przekładałeś ze starej, tę całą wajhę do przerzucania biegów?? czy ze skrzynią była?? poduszka pod skrzynią oczywiście stara?? Olej może nie daj Bóg Hipol?? Dextronem 3 zalej np., i załóż nową poduszkę. |
tel.: 502894108. |
