Jak działa tempomat? |
GoLo [Usunięty]
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 19:11 Jak działa tempomat?
Witam,
Postanowiłem naprawić sobie tempomat.
Od kiedy kupiłem samochod zawsze nie działał, jadac pow 40-50km załaczam na kierownicy, zapala sie kontrolna = puszczam gaz przedkosc spada
Dzisiaj wyjolem pompe tempomatu do sprawdzenia, podłączylem napięcie, pompa działa.
Sprawdziłem szczelność układu, naciskając na gruszke zatykając jednocześnie otwór wylotowy pompy, układ jest szczelny.
Dalej odpalam samochod, spawdzam napięcie na złączu pompy 0V, załaczam tempomat na kierownicy, słysze dzwięk załączającego sie przekażnika, 8 - 9V na złączu (dlaczego nie 12V), lecz pompa nie kreci.
Moje pytanie, czy pompa powinna się załączyć włączajac układ tempomatu, czy trzeba jechac aby to nastąpiło, moze jast jakiś inny warunek?
Nie wiem, czy to co zaobserwowałem jest normalnym działaniem czy moze jakas nieprawodlowoscia.
Co jeszcze moze być jeszcze zle? |
Wysłany: |8 Kwi 2006|, 2006 20:19
| tempomat dziala dopiero powyzej 40km/h |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:19
| GoLo, a plusa nadusiłeś ? czy tylko ukłąd tempomatu włączyłeś i czekasz na cud ? ponadto nie możesz trzymać nogi na pedale sprzęgła ani hamulca bo tempomat nie zadziała. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:22
| Cytat: | | GoLo, a plusa nadusiłeś ? czy tylko ukłąd tempomatu włączyłeś i czekasz na cud ? |
pewnie załaczył i czeka....
Tak jak Struna napisał - trza dusić plusa.... dotkniecie pedału hamulca lub gazu rozłacza tempomat. Po rozłaczeniu wcisniecie = auto dąży do zadanej wczesniej prędkości |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:26
| Oli napisał/a: | | dotkniecie pedału hamulca lub gazu rozłacza tempomat | no nie do końca - dotknięcie gazu nie powoduje wyłączenie tempomatu, spzręgło owszem ( u Ciebie Oli akurat to nie działało bo masz/miałeś tempomat od automata a więc jakby brakuje czujnika na pedał sprezęgła - zamierzam go dołożyć ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Kwi 2006|, 2006 10:26, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:30
| Cytat: | | zamierzam go dołożyć ) |
a po kiego - i tak dobrze jest... :702: |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:33
no nie do końca bo sobie kiedyś przesprzęgliłem to mało silnik z ramy nie wyskoczył a że w 4x4 mam kompletny tempomat od manuala to co się będę obcyndalał |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |10 Kwi 2006|, 2006 10:34, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 10:47
| Cytat: | | e do końca bo sobie kiedyś przesprzęgliłem to mało silnik z ramy nie wyskoczył |
a racja sorki..... ja też kiedyś wrzuciłem na luz- szok... żona i dzieciaki to zaczeli wiszczec nie wiedząc co sie dzieje... dostawiaj.. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 13:35
| u mnie dodatkowo jak niepuszcze nogi z gazu to nie załaczy sie tempomat |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 14:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | u mnie dodatkowo jak niepuszcze nogi z gazu to nie załaczy sie tempomat | ooooo - no to ciekawe no ale to pewnie jakiś nowy feature w MK3 ale co - jak podczas jazdy na tempomacie (załóżmy ustwawione na 120 km/h) dodasz gazu i potem puścisz to jest wyłączony ? bo u mnie mogę wdepnąć i jak puszcze to dalej trzyma zadaną prędkość. |
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 21:30
nie no moge depnac i puscic i trzyma
chodzi mi o to ze np przyspieszam, włacze tempomat i dopuki nie odejme nogoi z gazu to on ine zaczyna dzialac (kontrolka sie zapala ale nie tryzmalinki) dopiero jak zwolnie pedał gazu to on sobie sam go podciaga |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Kwi 2006|, 2006 21:44
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | chodzi mi o to ze np przyspieszam, włacze tempomat i dopuki nie odejme nogoi z gazu to on ine zaczyna dzialac (kontrolka sie zapala ale nie tryzmalinki) dopiero jak zwolnie pedał gazu to on sobie sam go podciaga |
No to chyba prawidłowo, jak przyśpieszasz to przecież tempomat nie będzie trzymał linki tylko ją popuszczał. |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 04:06
tez sadze ze prawidlowo |
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 15:19
| hmmm to u mnie jest tak, że jade np.120 daję + i po chwili czuje jak mi delikatnie pedał się ruszy, wtedy puszczam no i sobei jedzie. Oczywiście mogę też puścić pedał od razu ale wtedy obroty i prędkość na chwile maleją i dopiero za chwilę podciąga. |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 01:09
ja ma chyba podobnie ale nie che mi sie czekac wiec puszczam pedał od razu |
