jaki reduktor do BRC sequent 56 (czy moze byc innej firmy)? |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 17:36 jaki reduktor do BRC sequent 56 (czy moze byc innej firmy)?
Witam Was
Szwagier ma pytanie odnosnie parownika. Ma instalacje BRC sequent 56 (rowniez w mondeo i rowniez w 2,5 V6). Okazalo sie ze zamiast parownika BRC genius 1500 gazownicy wcisneli mu 1200 mbar (czyli max 100KW). Gosc przejezdzil juz tak z 60k km.
Chce wymienic parownik na taki o odpowiedniej wydajnosci i tu pada pytanie. Jako ze oryginalny parownik do tej instalki kosztuje ponad 400pln czy mozna zastapic go parownikiem np firmy KME lub ZAVOLI do instalacji sekwencyjnych ? (te parowniki kosztuja niecale 300 pln). Czy parownik innego producenta bedzie pasowal?
Ja sie na LPG nie znam wiec mu nie doradze... tak wiec zamieszczam pytanie tutaj. |
Wysłany: |4 Lis 2007|, 2007 23:04
| będzie pasował, no może nie wprost bo wyprowadzenia wody i gazu mogą być w nieco innych miejscach, ale podłączyć się da i będzie działać. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Lis 2007|, 2007 23:04, w całości zmieniany 1 raz |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 08:55
| dzieki Struna za odpowiedz. A jeszcze jedna rzecz nas nurtuje... reduktor BRC ma czujnik temperatury cieczy wbudowany i od tego reduktora idzie kabel (ze zlaczka), czy reduktory innych firm tez maja taki bajer? (tu jest kwestia upewnienia sie bo przeciez instalka przelacza sie po osiagnieciu konkretnej temperatury wiec musi ją mierzyc...a jedynym miejscem pomiaru moze byc wlasnie reduktor) |
Wysłany: |5 Lis 2007|, 2007 10:43
| czujnik jest ale wtyczka może być inna. |
