moje wskazniki sa na polowie od teperatury i paliwa |
jerwlo [Usunięty]
Wysłany: |17 Wrz 2006|, 2006 10:27 moje wskazniki sa na polowie od teperatury i paliwa
moje wskazniki sa na polowie od teperatury i paliwa co moze byc przyczyna mam forda scorpio 1995 wieloryb a jak wyklacze zaplon to schodza do zera
pozdrawiam |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 11:01
są 2 możliwości tankujesz do połowy baku a temperatura w połowie to dobrze, ale źle jak zawsze jest w połowie i od razu w połowie.
więc napisz coś więcej czy temperatura od razu na połowie po przekręceniu stacyjki? tu może być czujnik a benzyna wskaźnik zawieszony |
jerwlo [Usunięty]
Wysłany: |18 Wrz 2006|, 2006 18:04 wskazniki
| zwsze sa na srodku po przekreceniu zaplonu czy zimny czy cieply |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 13:34
masz na 99% zwalony czujnik temperatury ja tak miałem i zawsze był w jednej pozycji
co do paliwa to najprawdopodobniej pływak się zawiesił zalej go dobrze benzyną tak pow 1/2 baku u jak pojeździsz to powinien się odblokować możesz zobaczyć też zegary zdjąć i wyciągnąć wskaźnik paliwa sprawdzić czy się nie zaciął |
piotrsonar [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2007|, 2007 12:14
| Witam:)Mam ten sam problem ze wskaźnikami temperatury i paliwa.Wskaźniki wariują równocześnie zatrzymując się w połowie skali.Teraz stoją nieruchomo zatrzymane ''w połowie''.Też szukam rozwiązania tego problemu(zresztą nie tylko ja,spotkałem tutaj już taki przypadek).Pozdrawiam.piotrsonar. |
