Jak to jest z gwarancja?? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 09:37 Jak to jest z gwarancja??
Jaki termin maja na naprawe?? Bo parownik wymontowali mi prawie 2 tyg temu i jeszcze go nie maja zrobionego (wyslali gdzies do serwisu gwarancyjnego) |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 10:07
| w ksiazce gwarancyjnej powinno byc napisane.Z reguly to sa 14 dni,ale moze byc tak ze rowniez 30 dni od momentu dania do serwisu.Wszystko zalezy od producenta ,bo to on ustala warunki.Serwis musi w wyznaczonym czasie odpowiedzec(pismo,telefon).Jezeli tego nie zrobi automatycznie masz uznana reklamacje po tym terminie |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 11:55
| Seba, po odbiorze powinni wydłużyć Ci czas gwarancji na reduktor o czas trwania naprawy. |
cinek [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 13:38
no powinni zalatwic to max w 14 dni, wiec masz powod zeby troche na nich sie zdenerwowac a slyszalem tez ze niektore warszaty wstawiaja na czas wysylki jakies zastepcze urzadzenia |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 14:17
| wszystko to chyba kwestia warunków gwarancji jakie udziela zakład. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 14:50
| Struna napisał/a: | | wszystko to chyba kwestia warunków gwarancji jakie udziela zakład. |
Dokładnie - aczkolwiek niektóre zapisy jeżeli są sprzeczne z przepisami KC oraz Ustawą o Ochronie konsumenta (czy jakoś tak) to można generalnie mieć je w D*** i sie wykłócać.
Z tego co mi wiadomo to jest 14 dni - ALE
14 dni ma SERWIS który otrzyma przesyłkę. Nie liczy się od daty kiedy odda się coś na reklamacje - tylko odkąd jest w serwisie.
Tak mi tłumaczył kiedys taki koles co robi w serwisie telefonów.
Jeżeli termin minął, możesz naprawy nie przyjąc i zażądać nowej części. (na 99,99% są takie zapisy, jak wygmeram to wkleje) |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 18:12
No naszczescie sie ruszylo - odeslali parownik do producenta ,a on dzis im go juz (dopiero) odeslal - czyli jutro badz pojutrze montarz - zmieszcza sie w 2 tyg |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 20:53
| olcha20 napisał/a: | | Struna napisał/a: | | wszystko to chyba kwestia warunków gwarancji jakie udziela zakład. |
14 dni ma SERWIS który otrzyma przesyłkę. Nie liczy się od daty kiedy odda się coś na reklamacje - tylko odkąd jest w serwisie. |
Wszystko zalezy od tego jak jest zapisane w ksiazce gwarancyjnej
Moze byc nawet zapis ,ze do 30 dni (a nie do 14 )serwis zobowiazany jest naprawic urzadzenie.Producent to ustala. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 20:59
| A te 14 dni to nie sa dni robocze? |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 21:21
na bank 14 dni kalendarzowych i nie dac sie wrobic ze sa to dni robocze
Jezeli macie jakis problem z nieuczciwymi warsztatami,sprzedajacymi lub temu podobne to podstawa zaczac od Rzecznika Praw Konsumenta-porada darmowa,a rzecznik znajduje sie przy kazdym urzedzie miejskim w kazdym miescie.Czasami wystarcza jego interwencja telefoniczna,ale czasami trzeba pojsc dalej(sad konsumencki,cywilny) |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 16:14
| Jutro rano jade na montarz - mam nadzieje,ze nic mnie to kosztowac nie bedzie - bo czym moglem zawinic urzytkujac 4 miesiace zalozony gaz?? Plynu w chlodnicy nigdy nie bylo malo. |
Iwona [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 17:30
| Na 100% mają termin 14 dni ( nie żadnych roboczych )na naprawę nie ma nic takiego że od momentu wysłania do serwisu. Dzien oddania rzeczy do naprawy jest pierwszym dniem przyjecia reklamacji. Po upływie terminu maja obowiązek wymienic ci na nowy lub zwrócić pieniądze . Nie daj se dmuchać w kasze. |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 19:01
| Według ustawy,każdy srevis dokonujący naprawy gwarancyjnej ma 2 tygodnie na naprawe i odesłanie przedmiotu.Jeśli to się przedłuza,to poprostu albo nie wzięli sie za niego od razu,albo leży naprawiony,tylko nie chce im sie wysłać. |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 19:16
| Seba napisał/a: | | bo czym moglem zawinic urzytkujac 4 miesiace zalozony gaz?? | Tankujac g...any gaz, nie wymieniac filtru (co 10tys lub jak tam masz w karcie).
Wiem, ze "mozna na filtrze zrobic i 50tys km, tankowac gaz na stacjach "krzak", wymuszac zasilanie gazem przy -20 stopniach i zrobic na parowniku i 200tys, ale jak sie cos rypnie to czasami gwarancji uznac nie chca |
Również auta z USA |
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 20:08
| boro_10in1 napisał/a: | | Według ustawy,każdy srevis dokonujący naprawy gwarancyjnej ma 2 tygodnie na naprawe i odesłanie przedmiotu.Jeśli to się przedłuza,to poprostu albo nie wzięli sie za niego od razu,albo leży naprawiony,tylko nie chce im sie wysłać. |
nie prawda-wszystko zalezy od tego jak jest napisane w ksiazce gwarancyjnej,tak jak napisalem wyzej moze to byc nawet 30 dni
Ten czas ustala producent urzadzenia |
