Pytanie do posiadaczy wieloryba |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 19:38 Pytanie do posiadaczy wieloryba
Chodzi mi o to czy ma ktos mozliwosc sprawdzenia w tej skrzynce przy akumulatorze na ktorych bespiecznikach jest napiecie bez przekrecania stacyjki i co moze powodowac wlaczanie samej pompki paliwa na postoju ,ale jak wyciagne besp nr 40 jest cisza ,tak wyglada jakby byla sterowana przez niego .Skrzynka byla 2 razy rozbierana dla sprawdzenia pewnosci polaczen ,byla poprostu regenerowana
[ Dodano: 2007-01-25, 19:40 ]
ten besp nr 40 jest prawdopodobnie od czujnika HEGO albo jak w ksiazce pisze sondy Lambda i mam z tym zwiazane pytanie gdzie ten czujnik sondy lambda sie znajduje? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 21:23
Witam! Jutro to moge sprawdzic. Pozdrawiam.Stefan. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Sty 2007|, 2007 21:35
| Ok wielkie dzieki |
Wysłany: |26 Sty 2007|, 2007 00:41
| tys jakis elektryk wyslij mi adres na PW zrobi ci niespodzianke (adrs pocztowy) |
Paweł Kucharski [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 21:54 Re: Pytanie do posiadaczy wieloryba
Cześć mam pytanie czy silnik da się uruchmić?
Bo ja miałem problem ten sam ale po przkreceniu zapłonu, ale silnik nie odpalił. Okazało się, ze komputer mi się spalił. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 10:15
| silnik puki co pali wyszlo ze trzeba dodatkowo cewke wymienic po za tym co bylo zrobione ze skrzynka i instalka |
