Kontrolka od ręcznego |
boro_10in1 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 02:10 Kontrolka od ręcznego
| Chłopaki,założyłem podłokietnik od MK I do przejściówki.Nie pasował w ogóle,a głównie otwory którymi się go przykręca.W róch poszedł brzeszczot i wiertarka i dałem rade.Problem tylko że ten podłokietnik jest wyższy i ręczny nie opada do końca.Po opuszczeniu nadal jest na 1 ząbku i świeci sie kontrolka.Poluzowałem linke,zeby nie tarło podczas jazdy i nie trze,ale kontrolka nadal świeci.Jak można to naprawic?Tzn chodzi mi o to,zeby nie świeciła.Moze nawet nie świecić wogóle,nawet jak jest zaciągnięty,bo wolę to niż świecenie cały czas.Jest jakiś bezpiecznik,który można wyjąć,lub przewód,który można odłaczyć lub przeciąć?Nie chce tej palacej się kontrolki!!! |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 09:14
| Wyjmij zarowke. Jak dla mnie to takie polsrodki do niczego nie prowadza, ale.... |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 09:30
| Gruber napisał/a: | | Wyjmij zarowke. Jak dla mnie to takie polsrodki do niczego nie prowadza |
Do niczego nie prowadza, bo ta kontrolka nie jest tylko od recznego i sie czasami przydaje.
Jak juz robisz taka rzeźbe to spróbuj przestawic czujnik. |
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 12:43
| No wiem,że nie tylko od ręcznego,ale i tak mi nie pomoze,bo świeci sie cały czas,wiec i tak nie bede wiedział czy coś jest nie tak.A że podłokietnik nie pasóje dowiedziałem sie dopiero jak go zakupiłem,a ze jest w stanie jak nowy,wyglada jakby w ogóle był nie uzywany,to stwierdziłem ze warto. |
Wysłany: |18 Lut 2007|, 2007 12:48
| Nie pamietam jak ten czujnik dziala, ale albo zewrzyj styki albo odepnij je od czujnika i i powinno pomóc. |
