-6 stopni i gasnie |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 14:37 -6 stopni i gasnie
| mam problem mianowicie kiedy spadła temperatura ponizej 6 stopni przestaje działac na gazie jak jest okolo 3-4 stopni ponizej zera chodzi elegancko nawet w czasie jazdy to nastepuje okolo -6 stopni w czasie jazdy na rozgrzanym silniku auto staje i tylko pozostaje benzyna |
skuter [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 16:22
| sprawdz moze czy masz szczelna instalacje gazowa. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 16:27
| a płyn moze miec tu jakies znaczenie |
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 16:46
| A jaką masz temperature silnika ? |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 16:55
| no własnie dobra podczas jazdy to sie nawet dzieje a pod maska jest ciepło chyba przejze zbiornik i przewody pod autem |
zztop2
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 17:16
| tylko nie potrafie zrozumiec ze to sie dzieje nawet przy rozgrzanym silniku jak tylko spadnie temperatura przestaje działac |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 17:32
| Filemon napisał/a: | | tylko nie potrafie zrozumiec ze to sie dzieje nawet przy rozgrzanym silniku | A węże od zbiornika do parownika nie idą u Ciebie pod podłogą ??
Może tam gdzieś woda w wężach zamarza. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 18:31
| no ida pod podwoziem |
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 19:43
Nie wiem jaka masz instalacje, ale moze masz czujnik temperatury przy ktorej sie przelacza na gaz. Czujniczek mogl zeswirowac i przy nizszej temperaturze odcina gaz.... |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 20:28
| instalka holenderska 2 generacji a przełaczenie na gaz nastepuje po jakis 3-4 sekundach po odpaleniu |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 20:37
| Filemon napisał/a: | | nawet przy rozgrzanym silniku jak tylko spadnie temperatura przestaje działac |
sprawdź poziom płynu chłodniczego, jak jest za mało, to reduktor ( hmm parownik)
może być oblodzony od gazu ze zbiornika, i wtedy gaz się nie rozpręża i auto nie pojedzie.
[ Dodano: 2007-02-11, 20:40 ]
| Pershing napisał/a: | | Czujniczek mogl zeswirowac i przy nizszej temperaturze odcina gaz.... |
mógł, ale takie cuda w II generacji, chociaż to holender to kto wie |
| Ostatnio zmieniony przez waldasol |11 Lut 2007|, 2007 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
fiebik
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 20:40
| Filemon napisał/a: | | przełaczenie na gaz nastepuje po jakis 3-4 sekundach po odpaleniu | to chyba ciut szybko.
| waldasol napisał/a: | | sprawdź poziom płynu chłodniczego, | nie bez znaczenia ma wysokość położenia parownika. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:12
| z poziomem płynu wszystko ok ale róznica temperatury otoczenia o 2-3 stopnie robi ten problem reduktor oblodzony jak skoro jest goracy chyba zaczne od sprawdzenia zaworów na butli i reduktorze |
waldasol [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2007|, 2007 21:44
no to nie jest ok Filemon, z tego co wiem oblodzenie reduktora powoduje właśnie brak lub niski poziom płynu w reduktorze.
Fiebik ma rację, reduktor, albo jego górna krawędź powinna być poniżej poziomu min na zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego!!
a i jeszcze jedno, jeżeli jest to holender to zobacz czy przewody od podgrzewania reduktora są na trójnikach, jeśli tak jest, to przy ciepłym silniku sprawdź przewody na reduktorze, wejście i wyjście powinny być gorące, ale i tak zalecam przeróbkę na układ w jednym szeregu - z silnika na reduktor , z red na nagrzewnicę i dalej jak było, w moim starym aucie załatwiło sprawę, a męki miałem podobne.
zawory najlepiej sprawdzaj na zdjętym wężu z miksera, jeśli słychać takie syczenie tzn że gaz leci, ale nie wąchaj, bo wdychanie niebezpieczne |
| Ostatnio zmieniony przez waldasol |11 Lut 2007|, 2007 21:46, w całości zmieniany 1 raz |
