HELP :)Jakie objawy zatankowani gownianego gazu??-nowe fakty |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2007|, 2007 20:35 HELP :)Jakie objawy zatankowani gownianego gazu??-nowe fakty
Witam,zrobilem mala traske 120km wracajac do domu na miescie dotankowalem do pelna (tak polowe zbiornika) gazu. Odwiozlem kumpla i podjechalem pod dom.Po 3 godzinkachpojechalem na miasto i auto na LPG kuleje ,ze trzesie calym samochodem,ale jadac jest chyba ok,dojezdzajac do krzyzowki z puszczonym gazem czuje jak zaczyna trzasc.
Moze to byc wina gazu??Czy cos sie stalo innego?? Swiece wykrecilem i wszystkie wygladaja tak samo.
[ Dodano: 2007-01-13, 23:58 ]
Nowe fakty :
ekonomizer na LPG zaniza o ok 4 litry w porownaniu do PB - jade np 120 i w czasie jazdy przelacze na PB.
Zdarzylo sie ,ze nie chcial pociagnac na 2 biegu do odciecia i przy wcisnietej desce przelaczyc na 3 - odpuscilem pedal przezucil znowu kick down i wtedy poszedl do konca i przezucil na wyzszy.
Mam wrazenie,ze ma lekkiego mula na LPG,czasami np po przejechaniu 10km na trasie przez dluzsza chwile chodzi na wolnych ok.
Moze zapchaly sie filtry gazu??
[ Dodano: 2007-01-14, 11:43 ]
Tak sobie w nocy myslalem i objaw jest taki sam jakby na zimnym silniku przelaczyc na gaz (mam ustawione od 20stopni - teraz przy niskich temperaturach przejechanie pierwszego kilometra na LPG skutkowalo wlasnie bardzo nie rownymi obrotami wolnymi i takim molkiem ) ,ale teraz mu odbilo i jest tak bez wzgledu na temperature silnika. |
Ostatnio zmieniony przez Seba |14 Sty 2007|, 2007 11:53, w całości zmieniany 2 razy |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 12:33
up |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 16:27
Nikt nic nie wie,jakies przypuszczenia ?? Jest sens krecic sie bez sensu z 300km ,zeby wyjezdzic gaz i zatankowac innego?? |
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 16:44
nie ma wyjezdzij to i zatankuj dobry gaz |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 18:41
Ja to widzę trochę inaczej ,nie ma sensu deptać 300km.Odkręć filterek i zobacz czy masz tam jakiekolwiek ślady wody.Jeśli są musisz wywalić wszystko ze zbiornika,ale raczej poprzez demontaż pokrywy zbiornika,zawsze to będziesz miał pewność że jest czysty. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2007|, 2007 23:51
Jutro podjade do gazowcow i napisze Wam co wymyslili. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 03:33
Witam! O ile podejrzewasz ze paliwo(gaz) jest zlej jakosci nalezy sie go pozbyc.Lepiej jednak do atmosfery jak przez silnik ktory w ten sposob mozna zniszczyc. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:09
a jak dawno wymieniałeś filtr gazu ? |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 10:52
Struna - gaz ma 4 miesiace i z 4 tys km ... |
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 11:06
Seba napisał/a: | Struna - gaz ma 4 miesiace i z 4 tys km ... | nie szkodzi, czasem coś w rurce siedzi ( opiłek czy coś ) i sie zatrzyma w filtrze - koszt filtra to kilka zeta więc wymienić nie zaszkodzi. |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |15 Sty 2007|, 2007 12:48
Bylem u gazowcow - walniety reduktor - daje cisnienie prawie 3 bary mimo skrecenia go i jeszcze uszkodzony czujnik temperatury w reduktorze czasami wariuje i lata od zera do 170 stopni.
W srode beda mieli czesci i wtedy montarz. |
