Gałka zmiany biegów |
lukasz006 [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2005|, 2005 17:30 Gałka zmiany biegów
Czesc
jak w temacie mam taki problem
czy ktos mogby zdjac (podniesc skore na lewarku ) i zrobic zdjecie jak to powinno wygladac czy ta guma ktora jest wyciszeniem jest jakos zamontowana
przerabialem automata na manuala ale te glaby chyba mi wyciszenie wywalili porwali galke i skore bo im dalem caly komplet (rozbitego)
a po przerobce czuje sie jak bym duzym fiatem jezdzil glosno szumi i wszstko slysze z ulicy
daltego najlepiej zdjecie zebym wiedzial co mi brakuje i oco pytac sie mam
[ Dodano: 2005-08-14, 17:31 ]
zapomialem mam przejsciowke |
monter [Usunięty]
Wysłany: |14 Sie 2005|, 2005 20:33
| U mnie normalnie jest dookola taki parapet na ktory jest ona naciagnieta. Byc moze jak miales automata to moze tego u Ciebie nie byc. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2005|, 2005 23:08
| Masz dwie harmonijowate gumy. Jedna na górze - nasadzona na "parapet" jak się wyraził monter, potem, jak to zdejmiesz to masz dosyć grubą gumowaną gąbkę, obustronnie wypukłą i na koniec ta guma harmonijkowa w negatywie - ma ona szerszą podstawę niż ta górna. Najbardziej wycisza gąbka. Guma dolna uszczelnia górna pewnie też i przy okazji tłumi wibracje. |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 00:48
| a umie jest tylko wetknieta i ciagle wylazi ta pierwsza charmonijna guma |
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 12:28
ta nie mialem czegos takiego ale duze podkladki zalatwily sprawe
lightjay [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2005|, 2005 21:16
Skoro juz jest temat odnosnie gałki zmianuy biegów to mam pytani ebo mam na tym drazku mieszek juz troche bardzo zniszczony i chciałbym go wymienic, tylko mam tytanie chodzi mi o sam uchwyt zmiany biegów czy zeby go sciagnac to trzeba nim krecic zgodnie ze wskazówkami zegara??? czy jest jakis inny sposob ni eniechciałbym czegoś robić na siłe i wyłamać |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 10:45
| ... jak masz nakręcanš to odkręcaj w lewo a zakręcaj w prawo - pokombinuj bo nie wiemy jakš masz gałkę ... |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 11:36
| mk1 asb |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:27
| ... lightjay w podpisie umiecił - ABS a nie ASB - pozatym asb nie ma gałki i mieszka .. |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 15:09
racja doczytalem jego inny post no i kiedys mial automat a ktos to przerzucil na reczna skrzynie. lightjay czas wpisac poprawne dane odnosnie samochodu to sie przestaniemy mylic. abs to ma kazdy wiec to zbyteczna informacja...
maciek |
lightjay [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 18:19
jutroi zabieram sie za robienie zdjec bo wkoncu chciałbym wiedziec jaki mam model a @mmmk masz racje kiedys w tym forcie był automat ale został przerobiony na manualna wogóle ostanio dzwignałem mieszek z raczki zmiany biegów a tam patrze zarówka pod mieszkiem podłaczona w zielonej oprawie, nie wiem po co tam leży i z podłaczonym kablem itd, ale porobi ezdjecia i bedzie wszytko widac |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 18:22
podświetlenie położenia dźwigni zmiany biegów w automacie pewnie |
zarowka w zielonej bance podswietla w automacie linie wizualna biegow
ps. ciekawe czy oczaty to ma ?? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 18:24
A ma |
