$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Da radę wymienić samemu przewody w Cosworth?
szmiciu
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 08:16   Da radę wymienić samemu przewody w Cosworth?
Witam:)
Wiem, że to może głupie pytanie, ale czy dałbym radę samemu wymienić przewody zapłonowe w Coswoth?? Czy wymaga to jakiejś wiedzy czy cuś?:) Jakaś instrukcja byłaby mile widziana:)
Pozdr.
bigdaaddy
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 08:41
Nie ma problemu z wymianą. Trzeba odkrecic osłonę silnika, tą czarną z tworzywa i podpiąć nowe przewody w taki sam sposób jak stare. Osłonki na świece powinny dość głęboko wejść, tak żeby uszczelniły sie w otworach pokryw zaworów.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |6 Sty 2007|, 2007 08:42, w całości zmieniany 1 raz
szmiciu
Wysłany: |6 Sty 2007|, 2007 18:59
Dzieki za radę! Jutro tego spróbuję:)
Pozdrawiam.
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 13:19
szmiciu napisał/a:
a wymieniałeś kiedykolwiek w jakimkolwiek aucie ? jeśli tak to i tutaj dasz radę.
fiebik
Wysłany: |7 Sty 2007|, 2007 15:51
to nawet ja potrafię :D
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Oli
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 00:09
:roll:
fiebik napisał/a:
łoooo, ja też umiem wymienić. :P
szmiciu
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 00:17
Mi chodziło raczej oto czy nie trzeba mieć jakiegoś klucza jak przy wymianie świec. Okazało sięjednak że sprzedali mi złe przewody, wiec i tak musze poczekać do jutra aż dostane właściwe. A tak swoją drogą to wtyki do świec są strasznie schowane.
Pozdr.
Oli
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 00:23
Szamciu - do przewodów żadnego klucza mieć nie trzeba tylko paluchy i oleum w głowie. Zdejmujesz stary przewód - wkładasz nowy... i tak po kolei. Niektórzy niestety demontowali wszytkie odrazu a potem płakali na forum w jakiej kolejnosci podłączyć.
Mimo że to banał - pamietaj o tym
fiebik
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 00:25
a żeby klapke odkręcić?
sierars1
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 02:40
Oli napisał/a:
Oryginalne przewody maja numery w/g cylindra tak samo jak moduł zapłonowy więc w czym problem,a jak się nie mylę to jeszcze przy gniazdach gdzie wchodzi przewód są też numery ale może się mylę
Seba
Wysłany: |8 Sty 2007|, 2007 16:44
No ,na tej cewce to myk zrobili - wsystko ladnie po kolei niby :) a tu 1 z 2(chyba te) zamienione kolejnosci w cossim - tyle razy sie takie rzeczy robilo i popelnilem gafe :D
