awaria wspomagania!!! |
adasko [Usunięty]
Wysłany: |7 Mar 2007|, 2007 15:59 awaria wspomagania!!!
Padla mi wczoraj pompa wspomagania w 2.0 DOHC , rozsypala sie ,poszedl plyn na ziemie itp,
pompe wymienilem ,zalalem plynem ,odpowietrzam i nic!!!
wspomaganie niedziala
Tam gdzie sie wkreca ten sztywny przewod jest jeszcze zaworek ,jakas sprezynka i cosik jescze, przewod wkreca sie w ten zawor ale dalej niewiedzialem jakto idzie z ta sprezynka to wsadzilem tak jak wydawalo mi sie ze jest oki ,ktos moze wymienial i wie na 100% jak to powinno tam siedziec?? bo juz niewiem co jest
[ Dodano: 2007-03-10, 14:28 ]
zapytam inaczej , jaka jest procedura podczas wlewania plynu ?? na chodzacym silniku czy nie?? jak odpowietrzac?? |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 23:34
