Popychacze hydrauliczne czy szklanki |
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 17:06 Popychacze hydrauliczne czy szklanki
Witajcie
Mam nurtujące pytanie czy jest możliwa wymiana popychaczy hydraulicznych bez demontażu głowic .Pytanie jak rozpoznać które są do wymiany a które jeszcze nie/ Dość głośna praca mojego silnika powoduje lekką irytację nie żebym nie był zadowolony z autka ale doprowadzam ten sędziwy pojazd aż do perfekcji . W sam naprawiam ford scorpio przeczytałem że głośne stuki w silniku mogą być spowodowane uszkdzonym wtryskiem , uszkodzoną świecą żarową , lub popychaczem . Zauważyłem że jadąc np 80 km/h na 5 wciskając delikatnie gaz silnik hałasuje
jak by zawory klekotały . Nie wiem poradzcie coś . Spalanie ok , olej filtry ok., więc co pozostaje........
Dlaczego na popychacze mówi się szklanki ?
k.mizerny |
Tomek Z
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 17:48
mizaj napisał/a: | Zauważyłem że jadąc np 80 km/h na 5 wciskając delikatnie gaz silnik hałasuje
jak by zawory klekotały |
jeżeli zapłon jest OK to nie powinno nic klekotać. Pompa też sobie sama reguluje zapłon, w pewnym stopniu oczywiście.
[ Dodano: 2007-01-01, 17:54 ]
a z tymi popychaczami to jest tak, że VM ma laski popychaczy wydrążone w środku i przez ten kanał leci sobie olej do szklanki czyli takiego "kapelusza" który leży na popychaczu i wypełnia cały kanał. Wygląda jak szklanka do góry dnem. Dlatego po odpaleniu przez pewien czas motorek chodzi głośno i klekocze.
Pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |1 Sty 2007|, 2007 20:42
Czyli tomku sugerujesz przestawiony zapłon.??
Nie wiem jak podejść do tematu i od sprawdzenia czego zacząć ? |
Tomek Z
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 18:06
Przejrzałem kilka Twoich postów i widać że wiele jest tam zrobione. A czy ktoś rozbierał przód w Twojej scorupce?. Chodzi o znaki na kołach zębatych. Może przestawione?. Napisz co było z tym motorem robione.
Pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2007|, 2007 21:35
WItaj Tomku!
POwiem tak walcze z tym Vm juz jakiś czas .Ale oddałem go specjalistom .Jutro werdykt.Zakres prac
-sprawdzenie ciśnienia sprężania
-spradzenie wtrysków
-sprawdzenie świec żarowych
-sprawdzenie zapłonu
-sprawdzenie szczelności układu paliwowego
-sprawdzenie popychaczy hydraulicznych i luzów na zaworach.
Jutro podam co było .....
ile zapłaciłem .............
i czy szlag mnie trafił.............. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 08:40
Mizaj czekamy, z pewnym takim niepokojem...
Ten sam serwis? |
_________________ Waldi |
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |5 Sty 2007|, 2007 08:40, w całości zmieniany 1 raz |
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 15:33
WTAJCIE
WIęc zaczeło się ......
Wymiana wszystkich świec żarowych...... 200 zł
Nie działający wytrysk sterujący ........
Ale narazie jestem cierpliwy .
Pytanie czy ktoś ma na sprzedaż taki wtrysk.?
Mizaj |
Tomek Z
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:57
szukaj na allegro, były takie z rozbiórki.
Pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 22:55
A czym objawia się nie działający wtrysk sterujący.
Gdzie oddawałeś auto do serwisu w poznaniu z tym motorkiem?
Sławek |
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |31 Sty 2007|, 2007 22:43
WItaj
Jeżeli diesel to w Poznaniu DIESEL SERVICE SARNOWSKI ul. Białomyłsiwska.
Mizaj |
ssobie [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2007|, 2007 12:02
A co z tym niedziałającym wtryskiem - jak Ci się to objawia?
Sławek |
