$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wyje cos w okolicy dyfra
MireQs
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 17:16   Wyje cos w okolicy dyfra
Wyje cos , proporcjonalnie do predkosci, z tylu...
Zbiegly sie dwa wydarzenia
-wymiana opon (na continental winter exremax4)
-i odkrecanie walu od dyfra, gdyz cos robilem przy skrzyni.
Ja glupi nie zaznaczylem sobie jak byl przykracony wal do dyfra :oops: A wczesniej wszystko bylo ok
Teraz juz nie wiem czy to wal, dyfer, czy opony, czy jeszcze cos innego?
Moze ktos doradzic?
Dodam ze:
- negatyw mam dosc duzy / \ ,
- wal przykrecilem normalnie - pasowalo wszystko,
- przednie opony troche szumia,
- dzwiek z tylu, gluchy, metaaliczny, przytlumiony( jak dyfer w poldku np) :633:
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 17:47
A olej w tylnym moście masz,może to samo co u Łukasza.Opony mogą szumieć ale nie tak jak piszesz
MireQs napisał/a:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Łukasz
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 17:50
Ja tez tak mialem tylko ze w wielorybie, wytarly sie satelitki w moscie. Przeczytaj ten temat http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=12390
MireQs
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 18:54
Oleju nie sprawdzalem jeszcze, chyba jest wyciekow nie ma.
Łukasz, czytalem ten temat, mysle ze moj dotyczy nieco innych zagadnien, wiec zalorzylem nowy, (co nie znazaczy ze olej mam), tylko ze ja wykonalem dwie zwiazane z tym elementem czynnosci, opony i odkrecalem wal i cos jest nie tak teraz...
Łukasz
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 19:03
ale olej to lepiej sprawdzic, moj stary most niby bez wyciekow a niebylo oleju.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 19:05
Wał jako całość musi być wyważony,więc odkręcenie go od dyfra nie powinno wpływać na głośność.A druga sprawa to jak wał jest nie wyważonu to raczej powwinno sie czuć wibracje a nie wycie.
[ Dodano: 2006-11-15, 19:06 ]
Łukasz napisał/a:
A niby co miało wyciekać ;) ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Łukasz
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 19:09
Dokladnie, jutro sprawdze bo mi sie wydaje ze po wymianie lepiej przyspiesza tak od 150 w gore
MireQs
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 18:52
Wiec, olej jest czysty, gesty jak cholera, kilka opilkow bylo na magnesie korka wyczyscilem,
dodalem ceramizera http://www.ceramizer.pl/content/view/30/42/
czekam na wyniki
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 20:34
MireQs, przecież u Ciebie wyją opony zimowe a nie żaden dyfer czy wał więc i nie spodziewaj się żadnych zmian po ceramizerze.
megalith
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 23:58
Ha, no właśnie - zapomina się o oponach...
