$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zapchane spryskiwacze
Wysłany: |30 Kwi 2007|, 2007 10:48   Zapchane spryskiwacze
Ostatnio sąsiad mi powiedział ciekawy sposób na odetkanie spryskwiaczy,kiedy to nie pomaga igła czy szpilka.
Potrzebne są:
*Kanał,
*Wężyk ø8 albo ø6 (nie pamiętam) jakieś 1,5m,
*Kompresor z pistoletem do przedmuchiwania,
*Szpilka/igła
Teraz do dzieła
- Wjeżdżamy na kanał, zdejmujemu osłonę silnika (dotyczy MK3, i cosworthów MK1 i MK2).
- Otwieramy maskę
- Staramy się przełożyc od góry wężyk tak, aby był w pobliżu pompki spryskiwacza
- Schodzimy do kanału
- Lokalizujemy pompkę spryskiwaczy.
- Odpinamy przewód, nakładamy szybko wężyk (wtedy nie trzeba spuszczać płynu, ale trzeba uważać, aby koniec wężyka był wyżej niż lustro płynu w zbiorniczku).
- Następnie odpalamy kompresor, ustawiamy na reduktorze ciśnienie 6-8Barów, przykładamy pistolet do weżyka sprysków i dmuchamy i tak kilka razy aby mieć pewność, że są dobrze przedmuchane. Dodatkowo można dmuchnąć w spryski od przodu.
- Podłączamy spowrotem wężyk sprysków, sprawdzamy jak spryski sikają, w razie konieczności przedmuchujemy jeszcze raz.
- Szpilką regulujemy sobie kąt sikania.
- Zakładamy osłonę silnika i jedziemy ;)
[ Dodano: 2007-04-30, 14:58 ]
Małe P.S......
Korzystając z podnośnika (tego warsztatowego) nie trzeba zdejmować osłony silnika, wszystko dostepne jest z boku auta, a i jest miejsce na głowę.
[ Dodano: 2007-05-01, 21:47 ]
Małe uzupełnienie od jednego z forumowiczów.
Większego syfu nie da się wydmuchać, można wtedy powyciągnąć te kuleczki spryskiwaczyi powiększy się otwór, przez który wylecą syfy, ewentualnie jeszcze można szpilką usunąć osad na ściance w środku.
Patrzebna jest tylko szpilka. Demontuje się spryskiwacze [spryskiwacze są na wcisk, najlepiej śrubokrętem jedną nóżkę (tą tłuższą) odciągnąć. Tylko uwaga aby nie za mocno ją podgiać bo może pęknąć, jak to plastik]. Szpilkę wkładamy w otworek (tej małej kuleczki co cię ustawia kąt sprysku) leciutko podginamy, najlepiej w dół i kulka sama wyskoczy (uwaga aby nie pitło). Czyścimy wnętrze spryskiwacza. I najlepiej przejechać też te kuleczki wodnym papierem ściernym.
Wkładanie jest proste, wciszkamy kuleczki paznokciem nie zapominająć aby otworek patrzał w naszą strone.
Ostatnio zmieniony przez Marcin |3 Maj 2007|, 2007 07:21, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: |23 Maj 2007|, 2007 10:59
dodam tylko ze kształt otworow dysz w spryskiwaczach jest rozny i warto nie pozamieniac kulek :) , no i ze kulki bywaja osadzonemocno, i trzeba uwazac zeby nie połamac ich mocowan(gniazd) przy wyjmowaniu a tym bardziej wkładaniu.
