Radio i glosniki |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 09:16 Radio i glosniki
| witam. czy jak wyjme radio 6000 kasetowe to cyz z tylu zobacze normalne wtyczki iso tak zebym mogl wsadzic normalne radyjko czy raczej trzeba cos przerabiac ? 2-jakie glosniki sa w kombi chodiz o srednice.pozdrawiam |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 11:32
| nie nie zobaczysz ISO tylko format Forda, trza kupić przejściówki, dostepne bez problemów |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Ujek [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 12:42
| lajt chyba w mediamarkcie widzialem cos takiego,a jakie glosniki tam wchodza ?10/13/16 ??.Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Maj 2006|, 2006 16:51
| Ujek napisał/a: | | adio 6000 kasetowe |
6000 to CD mozesz miec 5000 badz 7000 |
will [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 15:13
| Panowie mam takie pytanie.Mam oryginalne radio fordowskie ze wzmacniaczem.Załącza sie normalnie podswietlenie i wyswietlacz dziala,ale nie ma dzwieku.Kostki i polaczenia sprawdzalem bezpiecznik przy radiu równiez ok.Co to moze byc ???Na samym poczatku objawow przekrecilem kilka razy zaplonem i grało, a teraz juz sie tylka załacza i nic cisza. |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 15:14
| moze koncowka mocy poszla na spacer |
will [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 15:27
| blasta napisał/a: | | moze koncowka mocy poszla na spacer |
Chyba na to wyglada.Inna przyczyna mi do głowy nie przychodzi. |
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 16:28
sprawdz jakos dodatkowym kablem i glosnikiem na krotko czy nie zadziala. ja mialem takie objawy ze swoim panasonic'em jak mi butla gazowa przeciela izolacje na kablu i robilo zwarcie... moze masz podobnie??
maciek
p.s. albo po prostu zacznij odlaczac przy radiu poi kolei glosniki moze latwiej zlokalizujesz jezeli to to |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |20 Paź 2006|, 2006 16:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 22:39
| bezpiecznik we wzmacniaczu? |
will [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 21:58
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | bezpiecznik we wzmacniaczu? |
nie bezpiecznik w radiu jak i we wzmacniaczu jest ok.Panowie powiedzcie czy ktos mial kupione inne radyjko niz oryginalne na seryjnych glosnikach i czy to dobrze moze grac czy raczej zmiana radia na nowsze wiaze sie ze zmiana glosnikow ??? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 22:09
Moj tata ma sony(gt 200s)na seryjnych glosnikach i niezle to gra ale jak trochr glosniej to troche warczy, ale on sie tym nie przejmuje on slucha raczej cico muzy( tak do 15)wkoncu ma 55lat. Ja u siebie mam Sony gt 300 i glosniki x-plode i subufer w kole zapasowym,wzmacniacz tez x-plode i gra to zajebiscie |
maross442 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 22:27
| will napisał/a: | | Panowie powiedzcie czy ktos mial kupione inne radyjko niz oryginalne na seryjnych glosnikach i czy to dobrze moze grac czy raczej zmiana radia na nowsze wiaze sie ze zmiana glosnikow ??? |
niekoniecznie ja zamontowałem u siebie DALCO F838 CD/MP3 4x50 i facet , który mi to podłączał mówił , że zmiana fabrycznych głośników nie ma sensu bo wbrew pozorom są bardzo dobre.... no i tak jest moje DALCO + fabryczne głosniki grają super |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 23:31
| mam u siebie Pioneera 7700 i jezdziłem tak z pół roku na fabrycznych az doszłem do wniosku ze to nie tak powinno grac .Załozyłem z przodu Alpine 13 cm/po drobnych przeróbkach/ z tył Infinity i powiem ze własciwosci odsłuchowe o wiele lepsze. Radyjko mozesz zmienic i zobaczysz czy ci to odpowiada ,jesli nie to mozesz sie bawic w wym. głosników a inna sprawa co tam chcesz założyć.Jednemu wystarczy coby w aucie cos brzeczało,a jak masz wieksze wymagania to raczej mysl o wymianie na cos lepszego. |
will [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:31
| Panowie a takie pytanko czy inne radio niz fordowskie wchodzi bez problemu w oryginalne otwory ???Chociazby pioneer ??? |
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:35
ja mam od kilku lat panasonica ktory jezdzil ze mna w sierrce scorpio mk1 i mk2. wszedzie pasowal bez problemu.
maciek |
