Tempomat nie dziala:( |
tutati [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 08:49 Tempomat nie dziala:(
| Siema. Co moze byc ze nie dziala mi tempomat. Po wcisnieciu guziczka ktory zalancz tempomat zapala sie lampka na desce i nic wiecej nie dziala. Gdzie szukac usterki????? Dodam tylko że wczesniej dziala a teraz juz nie. Bezpieczniki sprawdzilem sa ok |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:16
| ale sama kontrolka to za mało, musisz jeszcze + nadusić przy żądanej prędkości ( nie mając nogi na pedale sprzęgła czy hamulca ) |
tutati [Usunięty]
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:42
| Struna ja wiem jak to dziala bo niedawno dzialalo teraz po zdjeciu nogi z gazu i wciskaniu + auto zwalnia. |
Wysłany: |11 Gru 2006|, 2006 12:43
| obadaj wężyki i kable przy pompce a także czujniki na pedałach. |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 13:21
a ja mam za to taki problem że nie świeci mi wcale kontrolka od tempomatu , bezpiecznik dobry i nie wiem od czego zacząć szukanie usterki |
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 17:55
| żarówkę sprawdź |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2006|, 2006 22:20
w sobotę sprawdzę , i chyba masz dobry pomysł o którym nie pomyślałem |
