$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - troszke mrozu i auto nie chce zapalić
rademenes14
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 09:12   troszke mrozu i auto nie chce zapalić
witam. mam pewien problem. Posiadam scorpio 2.0 DOHC LPG ABS.
mianowicie ostatnio temperatura na dworze spadła ponizej zera i rano nie mogłem zapalić auta. :(((((( oczywiscie na benzynie. wychechłałem cały akku i nic. wkońcu wstawiłem go do garażu. postał dzień i noc i zapalił bez żadnych problemów;/
Przypuszczam ze coś przymarzło.... moze ktos wie co to mogło być
moze jakis filter... i gdzie go szukać...
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 10:24
Na początek wypal do niskiej rezerwy to co masz w baku, wlej mu litr denaturatu i 10 litrów benzyny na jakiejś porządniejszej stacji paliw, i się zobaczy co dalej.
rademenes14
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:26
a pomoże?? auto narazie mi zapala bez problemu, bo stoi w garażu. ale jak przyjdą konkretniejsze mrozy to może byc róznie.
Powiedzmy ze jesli gdzieś jest woda w przewodach paliwowych lub filtrach, to ta mieszanka z denaturatem cos da?? :/
fiebik
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:42
rademenes14 napisał/a:
w każdym razie, ma szanse, bo denaturat jako alkohol stosunkowo łatwo miesza się z wodą i taki powstały roztwór wody z alkoholem dużo łatwiej miesza się z benzyną, dzięki czemu zatory z pęcherzyków wody mogą zostać zaciągnięte do silnika i przepalone.
a w przypadku mrozów denaturat po zmieszaniu się z wodą w układzie nie dopuści do jej zamarzania i tworzenia zatorów. tak czy inaczej denaturat to pierwszy i najłatwiejszy sposób walki z wodą w układzie paliwowym.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:47
rademenes, jeśli obawiasz się denaturatu lej czysty spirytus! :-D
Stefan
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:52
Witam! Samochod tez czlowiek i napic sie musi! Jak do kazdego zbiornika benzyny zima dolejesz 0,1 (setke) dykturatu (latem nie zaszkodzi) to pozbedziesz sie problemu wody w paliwie i auto chetniej bedzie odpalalo. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 13:57
Stefan, setka na 75l bak to jest w przybliżeniu nic - pamiętaj że w PL, w przeciwieństwie do Niemiec, w benzynie już jest chłoposko-ekologiczne jakieś 10% etanolu albo i lepiej. Problem że jest też czasem od cholery wody i syfu, tego setką nie załatwi, jak lać to minimum półlitrówkami ;)
Stefan
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 14:00
Witam! :shock: Nie sadzilem ze az tak sie "poprawilo".Pozdrawiam.Stefan.
maca_maca
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 14:10
Stefan napisał/a:
:690:
fiebik
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 14:22
Boni napisał/a:
raczej nie zalecał bym przesadzać, bo słyszałem, że jak za dużo i nagminnie, to można coś sobie zatrzeć bo zbyt mocno mogą spaść właściwości smarujące benzyny.
Ostatnio zmieniony przez fiebik |8 Lis 2006|, 2006 14:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 15:13
Nie skumałeś - obecnie już rafineria powinna lać ci kilka procent, naprawdę leje ci jakieś 10% a zamierzają lać 15% etanolu, bo przecież jednym z podstawowych obowiązków państwa polskiego jest odkupienie od chłopa wszystkiego co ten łaskawie raczy wyhodować, a ziemniak zawsze będzie tańszy od ropy. Wszyscy będą happy, oprócz właściciela silnika, ale kogo to obchodzi...
fiebik
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 15:18
aaa...to prawda :)
rademenes14
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 17:54
dzieki chłopaki za info. zrobie tak jak mówicie. zobaczymy jaki przyniesie mi to efekt:)
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 22:52
ja bym jeszcze czujnik temperatury sprawdził.
stempel1984
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 01:20
Czujnik temperatury czego? Plynu chlodzacego?
