$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z swiatłami w wielorybie 97
ireneusz79
  Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 22:03   Problem z swiatłami w wielorybie 97
Mam problem ze swiatłami w wielorybie tzn.
Kiedy uruchamiam silnik mam swiatła zapalone krutkie i po upływie 2 secund zapalaja sie swiatła długie bez mojej ingerencji.i nie moge wyłonczyć w żaden sposób chyba ze same sie wyłonczą ale to tez na moment.Kiedy włanczam przełacznik z krótkich na długie zauważyłem ze swiatła krótkie w soczewce zaczynaja sie palic jasniej.
O co chodzi potrzebuje konkretnej pomocy i odpowiedzi na moje pytanie!!!
Z góry dziekuje.[/fade]
1Bodzio
Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 22:40
Konkretna odpowiedź to skrzynka bezpieczników po stronie kierowcy doprasza się o gruntowny przegląd i remont. Zwarcia wewnątrz tejże skrzynki dają takie właśnie efekty.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
ireneusz79
Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 22:56
Tylko w tym jest taki problem ze jestem teraz w holandii bo niedawno to autko zakupiłem i było wszystko okej az nie spadł deszcz otwierałem tą skrzynkę i wszystko jest suche co wjencej sie mogło popsuc i czy moge sam cos pogrzebac przy tych bezpiecznikach czy lepiej nie.
Krzysiek_Chojne
Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 23:01
ireneusz79 napisał/a:
poszukaj na forum jest wszystko opisane.
Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 23:08
skrzynka bezpiecznikow zalana wodą
Patron
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 09:45
Witam.
Poniżej moja przygoda ze skrzynką bezpiecznikową.
Przed remontem podobne objawy, najgorsze to to że po wyłączeniu stacyjki po chwili światła zapalały się same.
Nie ma wyjścia, "trzeba przez to przejść".
Może ten opis trochę ci pomoże:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=12445
pozdrawiam - Tomek
ireneusz79
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 10:11
Kórde wielkie dzienki.Chyba bede musiał sie podjąc tej operacji tylko niewiem czy podołam,wsumie taki lajik nie jestem ale innego wyjscia nie mam, bo powrót 1400km do domu na długich moze złe sie skonczyc.Pozdrawiam i wszystkich Wielorybów i resztę scorupiaków.
Stefan
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 04:49
Witam! Jedz za dnia! :one: Pozdrawiam.Stefan.
Damian_Lisu
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 06:28
Stefan, a myślisz że nie będzie ślepił za dnia ? Ja się wkurwiam jak cholera jak ktoś zasówa z przodu na długich.
Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |4 Gru 2006|, 2006 06:28, w całości zmieniany 1 raz
mmmk
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 13:13
na szybko to mozna jakies kableki przy lampach poodpinac... tylko co taka skrzynka po drodze moze jeszcze wymyslec to juz nawet sam henry ford nie wie...
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 13:18
Tak na szybko, to proponuję przyj***ć z piąchy w skrzyneczkę na włączonym silniku.
Albo się na jakiś czas uspokoi, albo padnie na amen :027:
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 13:19
Adam_2000 napisał/a:
przyj***ć
uderzyć - brzmi subtelniej
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
ireneusz79
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 19:16
Panowie powiem tak poświeciłem 6 godzin pracy rozebrałem skrzynke w drobny mak.
Czyli tak jak było opisane w którymś z postów.I sie za głowe złapałem jak ta skrzynka wyglondała od środka???(CAŁA ZALANA).Styki zasniedziały i dwie scieżki padły.które zlutowałem (nie było łatwo) suszyłem każdą płytke plastikową która oddzielała styki z scieżkami na każdej było oporowo wody.
kiedy zaczołem składac czesci kazdą z nich spsikałem specjalnym natłuszczającym preparatem który powoduje na przyszłosc odzielanie styków i niepowodując zwarcia oraz śniedzenia sciezek.Złozenie skrzynki uprosciłem sobie robiąc serje fotek poszczegulnych płytek przy rozkładaniu.
Na koniec całej reanimacji skrzynki do okoła przesmarowałem sylikonem bo to tylko od dołu dostała mi sie woda przy zapchanym kanale (kupa lisci) odprowadzającym wode.Skreciłem podłonczyłem i wruciło wszystko do normy nawet swiatła w srodku auta na podsufidce zaczeły działac.
Cały powód to zapchany kanał odpływowy wody.
teraz jestem prawie HAPY gdyż jedyna zęcz jaka mi nie działa to podswietlanie zapalniczki wraz z zapalniczką.jak ktoś ma pomysł czego moge sie doknąć żeby i to zrobic bede wdzieczny(bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i są ok).
Pozdrawiam WIELORYBY. :690:
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 19:19
no widzisz jak pieknie- Ty masz juz to za soba, teraz czekamy na nastepnego oczatego
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 19:21
C.B.D.P. :one:
