Wymiana oleju! |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:03 Wymiana oleju!
Elo, mam pytanko czy jak bede robil teraz 10 tys km miesiecznie to musze co miesiac zmieniac olej? |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:04
| tak |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:19
| Tez tak sadze, ale chcialem sie upewnic |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:33
| cholera, niezly przebieg |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:36
| silnik srednio obchodzi czy olej w nim krazy miesiac dwa czy trzy.. robisz przebieg po jakim olej ma byc wymieniony i wymieniasz.. wyjatkiem jest chyba jak sie rocznie nie dobije do wymaganego przebiegu i wtedy trzeba wymienic bo olej sie tez starzeje.. |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:37
co dzienie trasa Żyrardów-Toruń-Żyrardów i tak wychodzi |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:04
jak wymienisz co 15 to tez go raczej szlak nie trafi |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:33
| grzechu zadam pytanie trywialne: w co musze sie zaopatrzyc przy wymianie oleju ( olej, filtr, uszczelka ? ) i jakiego oleju uzywales w swoim OHC-u? |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:40
Olej, filtr, i miarka, w bo OHaCu nie widać stanu przecież, nie..? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 22:41
| filtr i olej to wiadome ale o jakiej uszczelce piszesz bo ja zadnych nie wymienialem a jezdzilem roznie najpierw na Lotos 15W40 ten z zielona nalepka potem na 15W40 do DIESLA mialem mozliwosc z pracy wymiana wtedy co ok 7tys bo za darmo a obecnie brat jezdzi na LOTOS 15W40 CITY |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 07:14
| grzechu913 napisał/a: | | o jakiej uszczelce piszesz bo ja zadnych nie wymienialem |
zapewne uszczelka korka spustowego... chociaż jej wymiana taka superkonieczna nie jest |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 09:57
a to niby dlaczego ?
ja mam podobne przebiegi miesięcznie - i w sumie 2 - 3 razy w roku zmieniam |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 14:37
Ale,niby powinno sie zmieniac co 10 tys, chyba lepiej dla silnika. A te 150 zl w ta czy w tamta to co za roznica |
| Łukasz napisał/a: | | Ale,niby powinno sie zmieniac co 10 tys, | gdzie tak masz napisane ? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 14:47
| Tak mowia w serwisie, ale na oleju niepisze |
