oświetlenie wnętrza MK2 |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 11:36 oświetlenie wnętrza MK2
chodzi o MK2
jakoś niedawno zauważyłem dopiero, że nie świeci mi tylna lampka po otwarciu drzwi ( przednia świeci ) i lampki w nogi też nie świecą - czy to jakoś jest powiązane i czy może ktoś takie coś miał i jest na to jakiś myk prosty czy muszę po kolei mierzyć i szukać dziury w całym ?
Dodatkowo, w MK1 lampki w drzwiach zaświecały się tylko te które drzwi się otwarło a w MK2 widzę że się wszystkie świecą - da się to jakoś sprytnie zrobić tak, żeby świeciły tylko te które są otwarte ? jakaś dioda czy coś ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |30 Lis 2006|, 2006 11:37, w całości zmieniany 1 raz |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 13:03
U mnie swieca wszystkie po otwarciu obojetnie ktorych drzwi, zarowki
po 2 na drzwiach
po2 nogi przod
po 2 nogi tyl
2 gorne przod i tyl
łaczny pobor pradu 4,8A
| Struna napisał/a: | | żeby świeciły tylko te które są otwarte ? |
Sprecyzuj ktore zarowki, po otwarciu ktorych drzwi maja sie zapalac, oraz ktore po otwarciu obojetnie ktorych |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 13:25
| MireQs napisał/a: | | Sprecyzuj ktore zarowki, po otwarciu ktorych drzwi maja sie zapalac, oraz ktore po otwarciu obojetnie ktorych | miałyby świecić w drzwiach tylko te co na ziemię i te czerwone w tych drzwiach które są otwarte akurat - a przy otwarciu obojętnie których lampki w nogi i te obydwie dachowe - czyli klasycznie jak powinno być. |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 14:41
| powinny sie zapalc wszystkie i tak jest we wszystkich autach co widziałem |
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 16:00
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | powinny sie zapalc wszystkie i tak jest we wszystkich autach co widziałem |
u mnie zapalaja sie jedynie od otwartych drzwi- w reszcie drzwi sa pogaszone |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 16:02
| Kevin Xy napisał/a: | | u mnie zapalaja sie jedynie od otwartych drzwi- w reszcie drzwi sa pogaszone |
Kevin Xy, Ty masz MK1 w nich tak ma byc, MK2 zapala wszystkie |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |30 Lis 2006|, 2006 16:05, w całości zmieniany 1 raz |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |30 Lis 2006|, 2006 16:16
| Kevin Xy napisał/a: | | w reszcie drzwi sa pogaszone |
skad wiesz, przeciez sa zamkniete?
a na powaznie to w moim jest tak samo. |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 10:28
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | powinny sie zapalc wszystkie i tak jest we wszystkich autach co widziałem | sorry ale chyba mało widziałeś - weź jakiekolwiek MK1 GHIA i się dokształć |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 11:04
| no ale mowimy chyba o mk2 czy ja o czyms nie wiem? |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:09
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | no ale mowimy chyba o mk2 czy ja o czyms nie wiem? | najwyraźniej nie wiesz - bo ja napisałem, że chcę żeby było jak w MK1 i czy ktoś ma na to jakiś sposób. |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:31
| Cytat: | czyli klasycznie jak powinno być.
_________________ |
klasyczniej ak powinno byc w mk2 to tak jak masz |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:38
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | to tak jak masz | no to racja, ale u mnie nieświeci trochę więc tak całkiem nie jest klasycznie nawet jak na MK2 przystało a z lampkami w dzwiach bym chciał żeby działało jak w MK1 bo jak coś robisz w aucie i drzwi otwarte to żre w cholerę prądu niepotrzebnie. |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 12:48
| a nie wiem jak masz, i inna sprawa ze przerabane, ale sadze ze bedzie ciezko, bo pewnie zmienili uklad mas, w mk1 np otwarcie drzwi uruchamialo mozliwosc sterowania szybami, w mk2 juz nie, nie wgryzalem sie jsak to jest realizowane |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 13:04
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | w mk2 juz nie, nie wgryzalem sie jsak to jest realizowane | no u mnie w sumie działa ale nawet chyba przy zamkniętych drzwiach - nigdy jakiejś metodyki się nie dopatrzyłem jak to jest z MK2 i szybami u jednych działa u innych nie albo zgoła inaczej |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 16:33
a czy w kazdym przypadku te lampki czerwone w drzwiach swieca... czy montowali tez np. tylko odblaski ??? bo ja mam inie swieca ... czy< mozna je wyjac od zewnatrz tzn. podwarzajac np. srubokretem ? dzieki za info |
