wyrobione otwory od śrub w felgach aluminowych |
andrzej 1978 [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 23:24 wyrobione otwory od śrub w felgach aluminowych
| witam wszystkich mam takie pytanie ostatnio kupiłem felgi aluminowe 15 do scorpio ale niestety bez nakretek koles dał mi nakretki od felg alumiowych z toyoty które do forda pasowały pojezdziłem na nich pare dni aż do dzis kiedy stwierdziłem iż koła sie całe ruszaja po odkręceniu nakretek okazało się że sa wyrobione otwory i teraz mam pytanie czy jest możliwość naprawienia czy z felgami do skupu metali kolorowych? |
| Ostatnio zmieniony przez andrzej 1978 |4 Gru 2006|, 2006 23:25, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 23:47
| sproboj oryginalna nakretka |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 06:39
| andrzej 1978 napisał/a: | | czy jest możliwość naprawienia |
NIE. Po pierwsze primo tego sie nie da naprawić , a po drugie primo tak ważnego dla bezpieczeństwa elementu nie należy naprawiać.
Niestety jak nie pomoże zmiana jak pisał Kevin Xy, to tylko | andrzej 1978 napisał/a: | | skupu metali kolorowych |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 08:59
Witam! Konstrukcja nakretki do felg aluminiowych jest nieco odmienna od zwyklej do felg stalowych.Jest tam kawalek cylindryczny jako element stabilizujacy oraz ruchomy pierscien dociskowy.Jesli otwory nie przybraly krztaltu elipsy mozna probowac.Zalecam jednak ostroznosc. Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 10:27
| Stefan napisał/a: | | Konstrukcja nakretki do felg aluminiowych jest nieco odmienna od zwyklej do felg stalowych. | tak ale kolega miał nakrętki do felg aluminiowych tylko od innej marki samochodu. | andrzej 1978 napisał/a: | | koles dał mi nakretki od felg alumiowych z toyoty które do forda pasowały | pasował znaczy się tylko gwint a średnica i kąt pierścienia był pewnie inny. jedyny ratunek to natychmiast spróbować za radą Kevin Xy, fordowskie nakrętki od alu. może jeszcze nie jest za późno.
andrzej 1978, niestety nie słyszałem nigdy o naprawianiu otworów w alufelgach. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 10:36
Witam! Ja rozumiem ze kolega zrozumie ze chodzi o nakretki do FORDA. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 10:44
SCORPIO |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 15:40
zapytaj w jakmis punkcie naprawy felg. moze cos doradza ale jezeli sa to te 15 " ktore ma wiekszosc z nas to da sie je dokupic na sztuki po okolo 50 zl wiec taniej wyjdzie kupic inne niz naprawiac tamte. no ale zypytac w jakims czym od alu nie zaszkodzi
maciek |
fiebik
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 18:41
| mmmk napisał/a: | | zapytaj w jakmis punkcie naprawy felg. moze cos doradza | wymiane felg niestety doradzą |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 19:59
| witam narazie je zdiołem i raczej nic z tego niebedzie naszczęscie felgi kupiłem na szrocie w radomiu i tylko 2 szt bo na tyle miałem kasy przy sobie a dwie kolejne miałem dokupic ale teraz sie zastanawiam co zrobic jutro wstawie foto może ktos bedzie miał do sprzedania dwie sztuki to wezme też tamte dwie a jak nie to kupie inne. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 20:28
| andrzej 1978 napisał/a: | | felgi kupiłem na szrocie w radomiu |
No nie bez powodu ktoś je tam oddał |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 22:53
| Tak czytam i czytam i musze Wam Panowie opowiedziec historie pewnego spawacza aluminium. Otoz ten oto spec nad spece nie tylko potrafi naprawic ww. uszkodzenie, ale...uwaga...zmienia rozstaw i ilosc otworow!!! Zaspawuje wszystkie a nastepnie rodza sie nowe, dziewicze otworki o dowolnej srednicy i rozstawie. Praktykowal to glownie w polowie lat '90 kiedy to alumy byly "ciut" drozsze niz obecnie. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 00:07
| a pozniej felgi pekaja rozpadaja sie itd... |
fiebik
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 01:41
| troche bym sie bał potem na takich felgach rozpędzić |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 02:38
Witam! ADRENALINKA?! Pozdrawiam.Stefan. |
