$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak jest realizowane odcięcie benzyny?
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 20:26   Jak jest realizowane odcięcie benzyny?
Mam pytanie: Jak jest najczęściej realizowane odcięcie zasilania benzyną przy przełączeniu na gaz? Przestał mi samochód palić na benzynie. I nie jest to raczej wina żednego czujnika bo po prostu nie działa na bezynie i już. Nie bardzo wiem czy mam szukać jakiegoś przekaźnika który odcina jakieś zasilanie albo jakiś sygnał do wtrysków.
megalith
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:07
Z tyłu na pasie obok zamka klapy masz pstryczek. Wciśnij go. :)
Woj000
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:13   O jakim pstryczku myślisz?
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:15
Przy instalacji LPG, benię odcinają na dwa sposoby:
- odcięcie zasilania wtrysków, u mnie np. są dwa przekaźniki na wiązce do wtryskiwaczy
- odcięcie zasilania pompy, ja u siebie ostatnio dołożyłem, bo prawdopodobnie przekaźniki od wtrysków świrowały, albo po prostu lały same wtryski
[ Dodano: 2006-11-23, 21:19 ]
Woj000 napisał/a:
Jest w tylnym pasie wyłącznik uderzeniowy, który podczas kolizji ma odłączyć zasilanie pompy. Włącza się go takim białym lub czerwonym dzyndzlem w środkowo-lewej części tylnego pasa. Jest widoczny od góry przez dziurę w plastiku, oczywiście po otwarciu kalpy.
PS Megalith Teraz dziesiątemu powiesz o tym dzyndzlu, po tym jak chcieliśmy Ci całą taksoffkę rozebrać :))
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |23 Lis 2006|, 2006 21:20, w całości zmieniany 1 raz
zakzet
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:20
u mnie spaliła się pompa paliwa i też nie palił z benzyny-trzeba sprawdzić(i bezpiecznik też)
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:24
o tym czerwonym po lewej
http://www.fordscorpio.ee/images/safety14.jpg
naciśnij go, jak wskoczy na dół i odpalisz to spoko, jak będzie wcisnięty to będzie się myśleć dalej
megalith
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:42
Aro napisał/a:
No wiesz, nas było wielu, to by szybko poszło, a tam chłop sam siedzi to po co się ma męczyć :P
Woj000
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 21:54   Nie kojarze takiego pipsztoka w moim kombi.
Nie kojarze takiego pipsztoka w moim kombi. Może w kombi jest w jakimś innym miejscu?
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 22:02
kurde, kombi....
w innym miejscu, koło prawej tylnej lampy jest, trza otworzyć kufer i popatrzeć
Woj000
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:01   Znalazłem ten wyłącznik, jest wciśnięty więc to nie to.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 09:04
to jak masz mozliwosc sprawdzenia z 2 osoba to zrob tak zapal na gazie podlacz miernik pod wtryki albo jaka diode LED poprzez opornik 500-600 ohm i jak bedziesz mial z 3000obr to przelacz na benzyne i w taki sposob sprawdz wtryski wszystkie albo przynajmniej 2 bo w tym roczniku to pracuja parami jesli bedzie dochodzic napiecie albo LED bedzie mrugac to posciagaj te wtyczki i sprawdz klazdy z osobna wtrysk poprzez przylozenie do niego zasilania 12 V tak dokladajac np plus a minus na stale podlacz jak bedzie cykal to nastepny po tym jak okarze sie ze sa dobre to musisz szukac czy dochodzi paliwo czyli pompa czy kreci jakie cisnienie na listwie itp bo nie ma bata aby co innego padlo skoro na gazie pali lub mozesz zrobic taki myk ze porozlaczasz te wtyczki i podlaczysz tak jak bylo bez gazu auto czyli pomijajac te przekazniki co je rozlaczaja
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 10:42
pewnie coś z przekaźnikiem się porobiło do odcięcia.
Woj000
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 11:13   prawdopodobnie padł przekażnik
Prawdopodobnie padł przekażnik w "komputerze" od gazu. rozebrałem ten "komputer" i widzę w okolicy przekaźników popalone ścieżki i jeden z przekaźników jakiś taki spuchnięty. Mam instalacje Landi. Spróbuję wyrzucić to ustrojstwo i zrobić przełączanie benz/gaz na zwykłym przełączniku trójpołożeniowym.
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 11:33
popraw to co jest w centralce i po krzyku.
Woj000
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 22:02
Zwarłem kabelki od odcięcia wtrysków i zapalił na benzynie bez problemu. Jutro wywalę ten sterownik i przerobie na zwykły przełącznik. Ścieżki są mocno popalone w tym sterowniku i nie ma sensu go reanimować.
