O co tu chodzi??!! |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2004|, 2004 20:42 O co tu chodzi??!!
Drodzy forumowicze moze potraficie wytlumaczyc mi dlaczego moje scorpio 2.0 OHC efi + LPG drastycznie zmniejszylo swoje zapotrzebowanie na gaz?????? Oczywiscei bardoz mnie to cieszy chociaz jeszcze do konca nie wierze w to co zobaczylem przy dystrybutorze, a teraz do rzeczy: moje auto ostatnio strasznie duzo palilo nawet 17L LPG po miescie... na trasie pod 12 we srode mialem jechac na regulacje silnika, dodam ze ostatnie tankowanie gdzie bylo wlasnie 17 bylo w piatek, ale we czwartek wydlubalem akumulator w celu podladowania na kilka godzin po czym zalozylem i wszystko dzila tak jak bylo, nie wiem czy to ma jakikolwiek zwiazek ale dzisiaj widzac ze mam na liczniku 230km, a rezerwa jeszcze sie nie pali pomyslalem ze sie cos zepsulo i kolejny wydatek a tu pod dystrybutorem tylko niecale 27L wlalem i szok... Czy ktos moze mi powiedziec o co chodzi??? bo ja nie mam pojecia... i czy to tylko stan przejsciowy czy juz tak zostanie, a dodam ze odpalam na bynie i jak sie nagrzeje to na gaz i jezdze tak zawsze...
pozdrawiam |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 00:07
Nie tylko u ciebie zaszły dziwne zmiany w piątek mniałem trase dośc długą 1000km. i też mnie zaszokował bo za 230zł przejechałem taki kawał drogi dodam że mniałem 250kg obciążenia czasami górki i jechałem z prędkością 110km\h momentami nawet 240km\h ale to chwilowo i wyszło że spalił tylko 11,5l. ale radość nie trwała długo bo po wjeżdzie do miasta spalanie jak na razie jest na poziomie 17l. ale i tak nie żle jak na mój somochód bo potrafi łyknąć nawet 25l\100
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 09:22
Na zimę zmniejsza się spalanie . Umnie identyczny przypadek jak u Mattha po mieście palił ok 19-20l. Wymieniałem akumulator i spalanie spadło do ok 15 . Tłumaczyłem to sobie właśnie tak jak pisze Speedo - reset kompa. Mam ochotę odpiąć aku jeszcze raz może jeszcze spalanie spadnie? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 09:28
A może ma to jakiś związek z mocniejsza iskrą? Ale musiałby być jakiś problem z alternatorem lub zwarcie w akumulatorze. |
kuba
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 10:07
Wiecie , może trafiliście na dobry - zimowy gaz. Moje autko, jak paliło 12, tak 12 pali. |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 14:11
Moze i racja z tym kompem, ale czy to jest stan przejsciowy?? czy tak juz zostanie, a paliwo tankuje zawsze na BP (od jakis dwuch miesiecy to jest JET, ale paliwa maja BP bo 1 tak twierdza, 2 podjezdzaja tam cysterny BP) no chyba ze jakos awaryjnie, ale to na prawde sporadycznie
pozdro |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 14:29
ps. aaaa zapomialem o jednej chyba dosc istotnej sprawie: mianowicie moje auto od dosc dawna na bynie nie chcialo rowno chodzic z reszta juz na forum psalem, dalem je do mechaniora i zrobil:) znalazl walniety jakis czujnik temp. pod kolektorem wydechowym... wymienil, uszczelnil lepiej przeplywomierz, bo niby gdzies troche puszczal i wszystko chodzi cacy na bynie a na gazie bez zmian no ale teraz po resecie kompa drastyczne zmiany.. na lepsze moze to przez ten czujnik bylo cos nie tak cow y na to?
ps2. a i jeszcze wczoraj przy wymianie oleju rozmawialem z mechanikiem w sprawie braku ssania i mowil ze moze za to byc odpowiedzialny jakis potenciometr a przepustnicy.. jest tam takie cos po stronie silniczka wolnych obrotow. moze ktos wie jak sie to sprawdza cyz zyje?? |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 19:13
kurde ludzie.... powietrze zimniejsze->gęściejsze->więcej tlenu->mniej gazu bierze do składu mieszanki + gaz zimowy ma więcej butanu->bardziej kaloryczny i tyle filozofii....................... |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 21:04
WTOM napisał/a: | kurde ludzie.... powietrze zimniejsze->gęściejsze->więcej tlenu->mniej gazu bierze do składu mieszanki + gaz zimowy ma więcej butanu->bardziej kaloryczny i tyle filozofii....................... |
To ja chcę w lecie też gaz zimowy
A od kiedy ten gaz zimowy "użyczają" nam do samochodów? Przecież nie stalo to się kilka dni temu tylko chyba tankujemy zimowy już dłuższy czas A u mnie spalanie spadło ok tygodnia temu. I poza wymianą aku kompletnie nic nie robiłem. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Matth [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 21:15
To z tym zimowym gazem to nie prawda przynajmniej w moim przypadku, bo gosc na stacji juz ze 3 tygle temu mowil mi ze wlasnie tankuje mi zimowy gazik:) ale wtedy nic sie nie zmienilo.. za to teraz tak |
Arvin [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 22:50
Raczej więcej propanu ma "gaz zimowy"... butan jest tym gorszym, cięższym i bardziej smierdzącym gazem |
CORS [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 23:19
I tu pies pogrzebany. Propan to gaz. a butan to "woda".Jak żle zmieszają to zarabiają a my sie męczymy. W USA jest tylko propan, nie wiem czy do samochodów ale do kuchenek turystycznych tak. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |30 Lis 2004|, 2004 23:27
U mnie spalanie spadlo po tym jak pojechalem na SHELA i tam zatankowalem. Wyszlo mi 11,6 po miescie Wczesniej tankowalem na takiej malej stacji obok mnie i palil nawet 15. Juz nigdy chyba tam nie pojade. Natym Sheloskim gazie nawt jakos tak ladniej sie zbiera |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 00:45
potwierdzam opinie na tenat gazu ze stacji Shell. Też mi spalanie spadło i to nawet do 10l na trasie (przedtem miałem 11-12)(silnik 2.0 16v). Gaz jesto wiele lepszy niż Orlenowski (ten wcześniej tankowałem) i samochód faktycznie rwie do przodu prawie jak na benzynie. Shell ma gaz od firmy Bałtykgaz. |
Wysłany: |1 Gru 2004|, 2004 01:18
prosze nie piszcie bzdur... i plotek
Shell nie bierze gazu z bałtyk gazu, a gaz ogolniejest taki sam, tzn trzymaja stała proporcje i stały skład, no i zimą jest zimowy ...
Poproztu tam gaz jest dobry - czyli normalny a wszedzie indziej no poprostu gorszy, tak jak benzyna na małych tanich stacjach - brudniejszy i z wieksza ilościa butanu tanszego i gorszego, wiece auto bardziej mułowate i wiecej pali |
