$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Awaria mechanizmu domykania drzwi
mIRO
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 10:09   Awaria mechanizmu domykania drzwi
Witam,
wczoraj coś się stało z mechanizmem domykania i blokady drzwi, także jak zamykam drzwi (nawet mocno trzaskam nimi) to nie chcą się zatrzasnąć i są non stop niedomknięte - chodzi o tylne lewe drzwi.
Czy wymiana (lub ewentualna naprawa) tego mechanizmu jest skomplikowana?
Pozdrawiam i dzięki za pomoc,
mIRO
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 10:10
ale ppatrzylęś co jest nie tak ? może sprężyna tylko języka nie odbija i dlatego nei zamykają się.
mIRO
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 10:46
Właśnie nie do końca mogę się temu przyjrzeć bez rozkręcania. Tak na gorąco widzę, że ten zaczep w drzwiach jest po prostu luźny... Czy aby wyciagnąć ten mechanizm muszę rozpruć całe drzwi? Na to mi wygląda...
Dzięki,
mIRO
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 12:10
mIRO napisał/a:
no to sprężyna albo strzeliła albo spadła. Demontaz tego nei jest jakiś ekstremalnei trudny.
mIRO
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 14:19
[quote="Struna"]
mIRO napisał/a:
Dlatego prosiłbym o opis co i jak...
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 14:24
zwalasz tapicerę drzwi, odkręcasz trzy śruby wokół zamka ( te na pionowej części drzwi ) i zamek niejako wpada d środka drzwi, rozpinacz tylko cięgno i sobie zamek wyjmujesz.
Jak zdejmiesz tamicerkę i odlepisz gąbkę ochronną to sam zakumasz o co biega.
mIRO
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 15:14
Jak zdejmiesz tapicerkę i odlepisz gąbkę ochronną to sam zakumasz o co biega.
Czyli trzeba się babrać... Tego się obawiałem...
Dzięki!
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 15:17
e tam babrać, kilka śrubek i tapicera w ręce, potem delikatnie odklejasz osłonę z gąbki i masz przed oczami wnętrze drzwi i między innymi zamek. Taka robota to zupełny lajcik :)
