$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - '96 2.0 benzyna - gaśnie gdy wciskam sprzęgło
mustang727
  Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 12:20   '96 2.0 benzyna - gaśnie gdy wciskam sprzęgło
Mam powazny prblem . Podczas jazdy gdy np. dojezdzam do skrzyzowania i wciskam sprzeglo i chamuje by zwolnic to obroty spadaj ponizej 1 tys i czesto gasnie silnik( tak na 10 takich chamowan 7 gasnie ) . Jak jade prosto to nie ma problemu ale jak sie gdzies jedzie ok 60 - 70 km/h i chamuje i się skreca to jest problem bo jak gasnie silnik to wspomaganei nie dziala i zagrozenie dla zycia istnieje :shock: . Na wolnych obrotach tez czuc jak silnik przebiera na jeden gar czasami ale jak dodam nawet ciut gazu to juz wszystko normalnie dziala . Swiece zostaly wyminione ale sytuacja dalej ta sama :/ . Czy moze to byc wina jakiegos komputera ?? czy czujnika ?? Prosze o pomoc , moze ktos mial podobny problem :?
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 12:26
masz gaz w tym aucie?
mustang727
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 12:29
Nie nie mam . Jezdze na benzynie 95 .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:27
to moze byc elektryka do cewek moze Ci gdzies przerywa albo cewka sie konczy i za chwile bedzie chodzil na 3 garach u mnie tak bylo ze czasem cos nim rzucilo jakby na 3 chodzil az wkoncu padla jeszcze pozostaje zawor wolnych obr ewentualnie TPS chyba ze gdzies lewe zabiera powietrze moze byc pekniety wezyk i od drgan zasysa powietrze
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Ostatnio zmieniony przez grzechu913 |12 Lis 2006|, 2006 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Szuler
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:41
Obroty Ci falują na wolnych? Ja mam bardzo podobne objawy i stawiam na krokowy, te same objawy mam na gazie i benzynie. W związku z gazem były wymieniane cewki, kable i świece. Więc moim zdaniem to jest krokowy gdyż po przeczyszczeniu przez dzień, dwa jest ok, potem znów to samo. A jak stoisz na luzie to nie masz tak, że jak wciśniesz mocno gaz i puścisz pedał gazu to schodząc z obrotów potrafi zgasnąć? Na początek przeczyść krokowca... Ja się jeszcze zastanawiam czy to nie wina TPSa... Na forum jest opis jak go sprawdzić, jeszcze tego nie zrobiłem ale muszę z ciekawości..
Szuler
1Bodzio
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 17:36
Na
mustang727 napisał/a:
Na samym początku przejżałbym dokładnie wiązkę silnika, czy aby izolacja gdzieś nie skruszała i nie robią się zwarcia .
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 18:47
1Bodzio napisał/a:
dokladnie bo w tych rocznikach to jest glowny powod niesprawnosci i te roczniki przynajmniej od 94 w zwyz cierpia na ten problem
mustang727
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 20:42
Szuler napisał/a:
Szuler
Niestety tak tez jest. A ten krokowiec to co to jest dokladnie ?? bo ja dopiero od dawna mam problemy ze scorpiakiem i predzej sie nie interesowalem. Moze macie jakies fotki gdzie i co przeczyscic.
PS. Czy analiza komputerowa w jakims serwisie pokarze takie nieprawidlowosci ?? Bo ojciec juz nie moze tez wytrzymac z tym gasnieciem i che jechac na analize ale czy sie oplaca wywalic 50 - 80 zł za samo podlaczenie do kompa ??
1Bodzio
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 23:03
Analiza komputerowa nie wykryje uszkodzeń typu sparciałe przewody. Mogą natomiast w wyniku uszkodzeń wiązki, pojawić się różne błędy będące ich wynikiem. Dla serwisantów taki klient to żyła złota. Można mu wymienić pół auta za niezłą kasę a auto dalej będzie chore.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 23:11
1Bodzio napisał/a:
Dokładnie :)
mustang727, zacznij od sprawdzenia bajpasa !
Niedaleko masz Magnusa ( w Nowogrodzie ), pogadaj z nim i zróbcie podmiankę na próbę.
Szuler
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 09:29
Ja chyba kupie EBJ bez wcześniejszej podmiany bo za bardzo nie mam pomysłu kto ma w Poznaniu wieloryba 2.0 16V.... Silnik potrafi czasem wpaść w taką pętle, że obroty skaczą do 1,5 tys i do 200-300 i tak w kółko... To musi być bypass..
PS. Czy faktycznie uwalony EBJ może powodować efekt przebierania silnika na wolnych, jakby czasem na chwilę nie palił jeden gar? Bo trzymanie obrotów na powiedzmy 1 tys już elemininuje te dolegliwości..
Szuler
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 09:42
Szuler napisał/a:
Prawie na pewno, ale... Trzeba zacząć oczywiście od EBJa ale jeśli robi tak silnik nagrzany i w stanie ustalonym to może być uwalona sonda lambda albo coś jeszcze bardziej egzotycznego (sam EEC, inne czujniki)
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 10:07
Szuler napisał/a:
Sprawdź jeszcze CMP (czujnik położenia wałka rozrządu) i jego wiązkę/wtyczkę.
mustang727
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 16:55
moze mi ktos wytlumaczyc co to jest EBJ ??
a czy krokowiec to te kable co sa pod kopulka na silniku ??
Jak wymienialem swiece to wlasnie tam pod kopulka obok kabli bylo widac jakby zaschnieta rdza czy cos , takie pomaranczowe :): i to mnie troche zdziwilo bo wszedzie jest aluminium prezcierz( chyba ze to z kabli) ????
Macie moze jakies linki do lepszego opisu silnika scorpiaka 2.0 DOHC 16v ??
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 17:07
Elektrozawór Biegu Jałowego -tzw krokówka
