silnik 2.9 V6 Efi - strasznie hałasuje na hydraulice.... |
Terenowybizon [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 12:54 silnik 2.9 V6 Efi - strasznie hałasuje na hydraulice....
witam
mam problem z 2.9 V6, mocno hałasuje na hydraulice - ALE NIE ZAWSZE...
czasami jest zupełnie cichutko
czasami nie mozna wytrzymac w samochodzie...
silnik mam przerobiony na gaznik i pracuje on w Uazie, wiec słychac w środku wszystko
czy Ktoś może mi pomóc? czy wyjmowac hydraulike i myc w nafcie?
czy dolac jakigos preparatu czyszczącego kanały do oleju?
czy zmienic olej?
proszę o pomoc i pozdrawiam |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 13:25
| a jaki masz olej ? i czy mierzyłeś ciśnienie oleju ? |
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 08:05
cisnienia nie mierzyłem, musze w wekkend to zrobic, jeden jest tylko problem - dlaczego raz jest cicho - raz jest głośno?
co do nafty to nie ma nic lepszego do rozpuszczenia oleju starego i spalonego zatykającego kanaliki itd.
generalnie tylko nafte stosuje sie do odpuszczenia pierscieni zapieczonych itd.
to gwoli wyjasnienia dla kolegi ktory nie wie do czego sluzy w motoryzacji nafta
sprawdze cosnienie i sie odezwe
a tak wogóle to jakie powinno byc?
pozdro |
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 14:06
| znaczy co gume w nafcie czy ja zle zrozumiałem? |
Darek [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 14:59
| Próbowałem mycia popychadeł w escorcie CVH nic to nie daje pozostaje wymiana. |
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 15:26
| jak sa wyklepane to co ma dać? |
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 23:03
jak by były wyklepane, to ciągle hałasowały ,
a bywa ze przez kilkadziesiąt minut sie nawet nie odezwą....
dzieki za pomoc |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 23:51
Witam! Kolego! Zaczynasz od zlego konca! Jesli zamierzasz robic wyklady o motoryzacji to o co pytasz?Jeden z kolegow poradzil co zrobic zeby dokladnie zdiagnozowac. Drugi wyjasnil ze to co zamierzasz zrobic jest niecelowe. Ty nawet pocalujcie sie nie powiesz?!Jestes widocznie takiej budowy jak ten UAZ.Serce szlachetne(od SCORPIO) a reszta.......Zegnaj! Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |23 Lis 2006|, 2006 23:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 09:23
właśnie
pomocy potrzebowałem, ale widze ze na forum jej nie otrzymam
bo logiczne jest ze zuzyta hydraulika halasuje CIąGLE
a jak jest słabe cisnienie to tez halasowalaby ciagle
wiedz podzialam po swijemu
pzdr |
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 12:39
| Działaj, działaj. W wolnej chwili napisz czy twoim zdaniem kanały olejowe zatykają się i odtykają co chwilę (skoro co chwilę dzwoni i nie dzwoni), i na to ma pomóc płukanie naftą?? Już ci napisano - sprawdzić ciśnienie oleju, najlepiej w dłuższym czasie, żeby zobaczyć czy zmienia się wtedy kiedy zmienia się praca, rozważyć zużycie pompy, hydrauliki, zmienioną konstrukcję np mocowania silnika (może na miarce masz stan oleju, a smok pompy lata sobie w powietrzu czasem, bo miska czy poziom jest inaczej, nie wiem), i tyle. |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:31
jestes niezły - to fakt, silnik pracuje w bardzo ruznych przechylach - bo ten samochod wogole nie jezdzi po plaskim tylko ciagle ma duze przechyly i albo zjezdza z gorek albo sie pod nie wspina...
i smok bardzo czesto jest ponad olejem
cisnienie na zimno 4-5 atmosfer (ale mozna doszukiwac sie jakiegos błedu, bo manometr juz wiekowy)
na ciepło na wolnych - minimalne jakie zarejestrowalem to 1,5 bara - gdy podnioslem obroty nawet do 4 - 5 atmosfer.
to tyle
podniose mocno stan oleju, i zobacze, w razie czego juz przygotowałem sobie zestaw do zaslepienia hydrauliki i przejscia tylko na manualne ustawienie zaworów.
polecam
dzieki jeszcze raz za pomoc - pozdrawiam |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:38
Przerób go na suchą miskę i po herbacie |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:42
juz jest projekt - ale to juz nie dla hydrauliki, ale zeby uratowac panewki...
nie wiedzialem po prostu ze 2.9 jest taki czuły - zawsze uzywałem 2.8 lub 2.3 te to są nie do zajechania
prawdopodnie sucha miska załatwi sprawe - jak nie to do plaskaczy i na czarne bo w błoto to sie moze nie nadaje
pzdr |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:04
Witam! Adas! Toz to samolot bedzie! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:12
| Adam_2000 napisał/a: | | Przerób go na suchą miskę i po herbacie |
Adam, o so chodzi z tą suchą miską? bo nie bardzo rozumiem |
