$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - silnik szyberdachu-jak podlaczyc zasilanie?
jacky
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 15:15   silnik szyberdachu-jak podlaczyc zasilanie?
witam...mialem nic nie rzezbic w swoim wielorybie.......ale to auto wciaga jak koka......kola oczywiscie! A wiec sprawilem sobie silnik do szybra abym nie krecil korba...wczoraj otrzymalem silnik,obudowe i wlacznik otwieranie -zamykanie.Wszystko bylo pieknie do momentu gdy zdjalem korbe,wyjalem lampke,zdjalem obudowe. Wszystko pasi tylko nie wiem jak to podlaczyc, chcialem zasilanie poprowadzic z tej lampki ale wtyczka silnika szybra ma 5 przewodow.probowalem metoda prob i bledow i niestety nie podlaczylem...znalazlem na forum jakis schemat,niestety moja wiedza/uboga / nie ogarnia tego....kolory to zielony,niebieski.brazowy,fiolet i pomarancz... czy ktos z Kolegow wie jak to podlaczyc?
Stefen
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 15:17
tam jest tak ze masz dwie mase, dwa kable idą do od silniczka i jeden to plus
Ps. gdzieś na forum był mój schemat zaraz poszukam
[ Dodano: 2007-12-09, 15:22 ]
tu masz to wszystko rozpisane ze zdjęciami, tylko w przełączniku od szybra niema pinu 2 i 5 on jest do podświetlenia http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=45
jacky
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 15:26
dziekuje Ci bardzo za pomoc..dzis niedziela :lol: jutro postaram sie podlaczyc
[ Dodano: 2007-12-09, 15:34 ]
o matko! czy to napewno do szyberdachu??????????????
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 15:41
Przy montażu silniczka szyberdach powinien być w pozycji zamknięty, tak samo jak silniczek.W przeciwnym razie musisz sam to zgrać, :-d
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Stefen
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 16:24
jacky napisał/a:
ten opis jest do elektryki szyb ale przełącznik i zasada działania jest taka sama
jacky
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 17:44
ok,dziekuje
Stefen
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 17:49
tak jak mowie rożni sie jedynie tym ze ten od szybra niema 2 i 5 pinu bo on jest od podświetlenia
Ostatnio zmieniony przez Stefen |9 Gru 2007|, 2007 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 23:30
Stefen,
sliiicznie, tylko kolega ma MK3 i szyber a nie przycisk od MK1 i w mk# nieco to inaczej wyglada. Zasadniczo interesuja cie 2 kable + i - reszta to sterowanie domykaniem ETC
Ciebie interesuje Kabelek Fioletowy jak jest (+) albo Pomarańczowy, i Fioletowo-Czarny (plus na ooba, chyba ze zadziala tylko z ktorymś) i masa Czarny (-)
jacky
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 20:13
wlasnie jestem po zabiegu :695:
strzal w dziesiatke zaliczyl Kolega Rafal.A(Antek)-Jego podpowiedz byla skuteczna!
wszystko dziala jak nalezy,dzienx
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 21:12
jacky napisał/a:
taka miala byc :)
łukasz194
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 21:36
a pamięta ktoś jakie kable od oświetlenia guziora ??
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 21:38
łukasz194 napisał/a:
Fabrycznie chyba nie świeci.
łukasz194
Wysłany: |16 Lis 2009|, 2009 21:42
uuu bo ma z rybki i tam są jeszcze 3 cieniutkie kabelki pewnie domykanie czy cuś
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 09:43
- MK1 i MK2 nie ma seryjnie podświetlenia, ale można zrobić. W MK1 prościzna, bo masz nawet podciągnięty kabel światła pod zegarek, w MK2 trochę więcej roboty - ciągniemy z dołu. Lub podajemy zasilanie oświetlenia z zasilania szyber dachu - wtedy też prosta sprawa, a guzik swieci zawsze wtedy, gdy można sterować dachem (np. po otwarciu drzwi kierowcy).
nigdy nie mów nigdy
łukasz194
Wysłany: |17 Lis 2009|, 2009 17:53
a jak sprawa wygląda w mk 3 bo mam bebechy właśnie z wieloryba ;)
