$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - padła wycieraczka
padła wycieraczka
maca_maca
  Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 08:40   padła wycieraczka
Pytanie ?
padła wycieraczka lewego reflektora. Nie obraca się, spryskiwacz działa, druga wycieraczka działa. Pytanie czy jest jakiś odpowiedzialny za to bezpiecznik czy trza szukać przyczyny gdzie indziej
marcin
mmmk
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 10:15
jak u mnie nie dzialalo to niestety zawsze byl silnik... no ale moze bedziesz mial wiecej szczescia...
maciek
maca_maca
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 12:53
mmmk, ale co z tym silniczkiem sie działo ?? da się to jakoś naprawić własno-ręcznie ??
adamussco
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 13:04
posprawdzaj styki podłaczenia czasami jest to drobiazg
maca_maca
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 13:24
adamussco, taak ale mam jeszcze jedne objaw który zauwazyłem. Mianowicie wycieraczka jest luźna jakby ktos coś próbował ją ułamać.
[ Dodano: 2006-11-14, 14:44 ]
co ciekawego sprawdziłem przed chwilką silniczek działa bo słyszę ale wyceraczka ani du du
mmmk
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:13
ja tego nie zdazylem zrobic bo za 1 razem byl wypadeczek i wszystko sie polamalo... a za 2?? no kiedys moze to zrobie puki co to mam wyjety bezpiecznik w skrzynce bo nawet nie wiem jak po wypadku to blacharz poskladal :/ a zderzaka jeszcze nie sciaglalem a inaczej do silnika sie nie dostane chyba...
maciek
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 21:20
maca_maca, może ktoś chciał urwać i obrobił na wieloklinie - zdejm ramię i obejrzyj dokładnie.
maca_maca
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 08:40
Struna, no to co mówisz jest prawdopodobne bo jak włączam spryskiwacz to (jak trzymam wycieraczekę) to czuję że silnik chodiz ale nie ma siły przekręcić wycieraczki poza tym jak pisałem ejsty całkowicie luźna i ani drgnie :( hmm
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 09:25
no to może tylko dokręcić trzeba.
maca_maca
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 12:48
musze zdejmować zderzakz przodu czy to da rady zrobić nei rozbierajac czylui od wewnątrz komory silnika?
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 13:48
z tego co wiem to normalnie nakrętka jest na trzpieniu - jak w każdych wycierałkach.
mmmk
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 14:47
sama wycieraczke odkreci ale do silnika i jego bolca napedowego raczej sie nie dostanie. a wycieraczka jest na 1 srubce 7 albo 8
maciek
maca_maca
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 09:13
Cytat:
faktycznei dzis sprqawdziłem jest na chyba 7 ale nie ważne co mi to da że zdejmę wycieraczkę ? zostanie sam bolec co mogę zrobić ?
Wysłany: |16 Lis 2006|, 2006 23:19
maca_maca napisał/a:
ja pierdolę - rozwalasz mnie - zdjąłeś to ? widziałeś kiedykolwiek na jakiej zasadzie ramię wycieraczki trzyma się osi ? na osi masz wieloklin stożkowy, w ramieniu jest otwór też stożkowy i nakrętka dociska obie płaszczyzny do siebie co dzięki wieloklinowi uniemożliwia swobodne obracanie się trzpienia ( co właśnie u Ciebie występuje, więc zapewne masz poluzowane ramię lub ktoś je chciał zapierdzielić i albo pękło albo się ząbki obrobiły ) sprawdź a potem dochodź do tego co i poco i dlaczego i od czego - przecież Ci nikt źle nie życzy i nie każe granatem wycieraczek naprawiać.
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 16:23
w rzeczy samej- w pewnym momencie konczymy teorie i zaczynamy praktyke
