A co to |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 03:03 A co to
| Czesc! Macie pojecie co to moze byc za zlacze ( 2 konektory meskie ) na chlodnicy po prawej stronie patrzac od strony maski? Jest bardziej u gory niz u dolu i jest u mnie wolne tzn. nie podlaczone do niczego. Co to moze byc za cholerstwo? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 05:56
pewnie czujnik temp wody np mozna do niego podłaczyc wiatrak elektryczny poprzez przekaznik ja tak mam bo zlikwidowałem wisko i mam elektrycznie |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 16:09
Przy okazji poszukiwania czujnika temp. cieczy chlodzacej dojrzalem 4 identyczne wtyczki i weze polaczone z kolektorem dolotowym:
Do czego to sluzy ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 16:20
| stempel1984 napisał/a: | | Przy okazji poszukiwania czujnika temp. cieczy chlodzacej dojrzalem 4 identyczne wtyczki i weze polaczone z kolektorem dolotowym: |
| stempel1984 napisał/a: | | Do czego to sluzy ? |
To chyba wtryski |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 16:27
Fakt, dawno tam nie zagladalem, a te zielone zlacza zupelnie mnie zmylily heh Juz nie musisz rozwijac do czego sa |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |11 Lis 2006|, 2006 16:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 22:53
| stempel1984 napisał/a: | | 4 identyczne wtyczki |
qzwa, niezle- ja dojrzalem takich 6, ale nie zielonych |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 00:14
A wiecie co, jakis czas temu myslalem, ze wtryski to sa po przeciwnej stronie bloku, kolo swiec. 4, takie wkrecane w okolicach glowicy Zrobie zdjecie, to sie pochwale heh. |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |12 Lis 2006|, 2006 00:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 00:19
| myslales ze swiece to wtryski ?? mozna tak ujac, tyle ze swiece tryskaja lukiem elektrycznym |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 00:21
Heh, zle mnie zrozumiales, ale luz |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 01:57
| Kevin Xy napisał/a: | | qzwa, niezle- ja dojrzalem takich 6, ale nie zielonych |
Z tego, co się orientuję, Kevinie drogi, to Ty na co innego mówisz "zielone" |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 01:59
Cos sie Kevin uwzial na mnie dzis i robi ze mnie narkusa |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 02:05
| stempel1984 napisał/a: | | narkusa |
a kto to ??
mam rozne zielone, ale nie wtyczki wtryskow |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 02:08
Ćpunka spod klatki? I do tego mam zielone wtyczki, co jednoznacznie mnie identyfikuje . |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 02:09
| stempel1984 napisał/a: | | I do tego mam zielone wtyczki, co jednoznacznie mnie identyfikuje |
heh- sam fotki wrzuciles |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 02:11
| Po powrocie z wyborow cykne fotke z czym pomylilem wtryski u siebie. Pewnie padniecie ze smiechu, ale ja bynajmniej poczulem drobne zazenowanie... |
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |12 Lis 2006|, 2006 02:12, w całości zmieniany 1 raz |
