$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - linka od licznika gdzie jest i wchodzi co tam jeszcze jest??
mmmk
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:01   linka od licznika gdzie jest i wchodzi co tam jeszcze jest??
no to jak w temacie i duzo zdjec bo przeciez aparat to podstawowe narzedzie naprawy samochodu. wlazlem pod samochod i linek kabelkow tam duzo ale co jest co??
1. czy to moze byc linka i jaj laczenie?? bo gdzies kiedys chyba czytalem,ze linka do licznika jest laczona:
2. czy to moze byc wejscie linki do skrzyni?? a jezeli nie to co to jest :) ??
3. no bo to pod ta guma to chyba linka od sprzegla??
4. no i co to jest to:
5. i jeszcze jedno zdjecie 3 rzeczy ktore chyba lepiej widac:
p.s. pytania pomimo,ze moze smieszne co niektore dla niektorych dla mnie sa powazne bo jakos nikt nie ma czasu na moj samochod a nie chce sie umawiac na za 2 tyg albo dac go komus kto sie na tym wogole nie zna i by sobie z nudow sprobowal a w ASO podana czesc juz nie wystepuje... dziwnie sie czulem wychodzac stamtad. podoroba w sklepie kolo 40 zl ale zanim ja kupie to musze byc pewny,ze ta jest walnieta :)
Ostatnio zmieniony przez mmmk |10 Lis 2006|, 2006 16:02, w całości zmieniany 2 razy
Oli
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:19
Ad.1. -Może - tak jest
Ad.2. - Może - napewno
Ad.3. - Yes od sprzegła
Ad.4. - Zapewne prądniczka
Ad.5. ChGW - nie moge skojarzyc :): :one:
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:20
5 .kable od prądniczki i czujnika biegu wstecznego.
mmmk
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:21
no bo pradniczka u mnie sluzy do danych do kompa pokladowego i to to dziala. a co do reszty to musze powalczyc :) dzieki za pomoc teraz juz cos wiem :):
[ Dodano: 2006-11-10, 16:27 ]
a pytanie z dziedziny kolejnych i glupich.... jak linka jest peknieta to jezeli rozlacze ja na tym czyms co wyglada na laczenie to powinno mi sie udac wyciagnac pekniety kawalek?? czy cos i tak bedzie go blokowac i nie dam rady. bo nie chce rozbierac calosci tylko jak najmniej :)
Ostatnio zmieniony przez mmmk |10 Lis 2006|, 2006 16:28, w całości zmieniany 1 raz
Oli
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:29
wyciagniesz normalnie, ja u siebie wyciagnołem :one:
mmmk
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 16:32
ale od ktorej strony?? licznika?? laczenia?? czy skrzyni?? :)
[ Dodano: 2006-11-10, 16:32 ]
no i w wypadku zmiany na nowa musze ja z pancerzem wstawiac czy mozna ryzykowac pchanie w ten co jest??
borey
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 21:15
a wiesz która ci szczeliła? jak krótka to bez żadnego problemu po rozkręceniu na łączeniu i odkręceniu od skrzyni wyjmiesz ją razem z pancerzem a wtedy ocenisz jego stan i zadecydujesz, jak długa i da się ją wyjąć (w co szczerze powiedziawszy wątpię by zrobić to bez wyjmowania licznika) to ja bym pchał nową w stary pancerz.
U mnie szczeliła na szczęście ta krótka więc obyło się bez wielkich problemów i kosztów, cały koszt wymiany 7zł :-d
mmmk
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 21:20
wlasnie nie wiem bo jeszcze z zadnej strony tego nie rozebralem...
[ Dodano: 2006-11-12, 20:31 ]
jutro okolo 8:00 ma do mnie wpasc windykatorek i razem to zepsujemy albo naprawimy...
tutati
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 09:48
Napewno na Forum jest ktoś kto Ci pomoże. To napewno nie może być taka trudna sprawa!!!!!!!!!!!
mmmk
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 09:51
no to sprawa wyglada zle... bardzo zle:(. linka w obu kawalkach jest cala. zegary jak sie kreci srubokretem tez dzialaja... wiec co padlo?? zebatka w skrzyni?? ile to kosztuje i czy zeby to wymienic trzeba sciagac skrzynie czy jest to montowalne od zewnatrz?? za kilka godzin jade do sklepu forda zapytac o nowa czesc ...
Oli
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 10:41
mmmk, zostaw rozłączona linke i pokreć tylnym kołem, bedziesz widział czy linka sie kręci... jeżeli nie - zebatka w skrzyni
mmmk
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 10:48
jezdzilismy z wyjetymi zegarami i nic sie nie krecilo... potem windykatorek byl w kanale a ja pchalem samochod do przodu i do tylko po kilka metrow i nic sie tam wlasnie krecic nie chce....
Oli
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 11:11
ja to bym jeszcze wsadził tą krótszą linke bez pancerza w gniazdo napędu w skrzyni i pokręcił kołem - jeśli na bank sie nie kreci... to wiadomo... ;(
mmmk
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 12:07
dzisiaj jade do znajomego na przekladanie kolek z tylu to wjade na kanal i sprawdze a w miedzyczasie dowiem sie ile kosztuje w sklepie to co w skrzyni siedzi...
[ Dodano: 2006-11-18, 16:10 ]
no to nie ma jak dobry znajomy. kolka dal mi i "se zaloz" a do linki nawet nie zajrzal... no wiec bylem dzisiaj w warsztacie (w koncu znalazlem czas zeby podjechac a szybciej zeby sie umowic) no i zajrzeli. pekla linka w czesci od skrzyni do laczenia. mam ja dokupic (sam tak chcialem) no i za wyjecie i zlokalizowanie usterki skasowali mnie 60 zl... podobno bylo duzo roboty,zeby ja cala wyciagnac ze skrzyni. no i teraz musze dokupic brakujace elementy... tylko nie wiem czy sama linke czy od razu z zebatka. narazie kupie sama linke a za zalozenie wezma tylko 30zl. no ale jakby nie patrzec w ciagu tygodnia pewnie nie zdaze. a koszt linki niby kolo 40 zl ale nie wiem czy calej czy tylko ktorejs czesci... zebatka nowa tez okolo 40 zl tylko trzeba wyjac stara i policzyc ile zebow bo jest duzo mozliwosci...
