reduktor szwankuje :( |
George [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 17:38 reduktor szwankuje :(
niestety dziś miałem nie przyjemną sytułacje z LPG , mianowicie auto w jednej chwili przystał reagować na pedał gazu, tak jakby silnik nie dostawał gazu , musiałem przełączyć na pb i udac się do warsztatu gdzie założona została instalacja , i po dokładnym zbadaniu okazało się że porblem jest z reduktorem który nie przepuszcza gaz dalej , reduktor został wymontowany żeby go ew. wymienić na inny (jest na gwarancji) a teraz jeżdzie sobie na pb czy ktoś miał podobny problem z OMVL R90 i co to może być ? |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 17:40
| George napisał/a: | | porblem jest z reduktorem który nie przepuszcza gaz dalej | cewka walnęła ? |
George [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 18:02
która cewka ? gdzie? |
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 18:31
| na reduktorze masz cewkę ( w zasadzie elektrozawór ) odcinający dopływ gazu, byś może coś z tym nie tak bo nie widze innej opcji niedostarczania gazu, chyba że się jakaś sprężyna zawiesiła czy coś ale to raczej mało prawdopodobne. Podaj napięcie na tą cewkę i sprawdź czy słychać jak elektrozawór kliknie, może poprostu jakiś syf z gazu podszedł i się iglica zakleszczyła. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Gru 2006|, 2006 18:31, w całości zmieniany 1 raz |
George [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 18:58
no właśnie wszystkjie te rzeczy zostałe sprawdzone (kliknięcie, napięcie, ..itd) i nic nie wyszło nie tak i dlatego gość zdycydował się reklamować reduktora bo też nie wie dlaczego tak się dzieje
najbardziej mnie wkurza to że musze przez najbliższe dni jeżdzić 2.0 który jest baaaardzo wolny i nie przyjemny w porównaniu do 2.9 |
