Dwubiegowa ASB |
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 11:24 Dwubiegowa ASB
Scorupa poczuła zimę nosem, a może raczej tyłkiem, i się zbuntowała. ASB rano odmówiła zmieniania biegów na D i 3 (raz czy dwa zmieniła, ale baardzo niechętnie), została mi "ręczna" 1 i 2. Olej jest i jest spoko, więc stawiam na zacięty governor, a wy?
Jedyne pozytywne, że po mieście można spoko jeździć na 2, no i przekonałem się naocznie, że prawdą jest co ludzie mądrzy w instrukcjach piszą np. od holowania Scorupą przyczep - na "ręcznej" 2 A4LD nieco hamuje silnikiem. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Lis 2006|, 2006 11:25, w całości zmieniany 1 raz |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 18:26
| Boni napisał/a: | | edyne pozytywne, że po mieście można spoko jeździć na 2, |
True, true.
Jak mu się nie odblokowało po rozgrzaniu to pewno zacięło, ale wyjaśnij dokładniej, jak jedziesz na D to wrzuca max 2; czy wogle nie jedzie, a chodzi tylko na ręcznej 1 i ręcznej 2? Bo może prościej - coś z wybierakiem |
Wysłany: |3 Lis 2006|, 2006 18:50
| Boni napisał/a: | | stawiam na zacięty governor |
Też bym na to stawiał.
To na szczęście można sprawdzić nie demontując całej skrzyni, tylko sam tył. |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 15:05
Megalith, na D i 3 ruszał ale twardo zostawał na 1, po wrzuceniu 2 ręcznej jakoś jeździłem, po przerzuceniu z 2 na 3 czasem zostawał na 2.
Pogrzebałem dzisiaj (podniosłem tył i poganiałem go na obrotach plus testy i oględziny, bo do tyłu skrzyni i tak bez kanału/podnośnika nie dostanę się) i okazało się, że najprawdopodobniej rzecz jest dużo prostsza niż governor - wężyk od podciśnienia nieco pękł i modulator nie modulił, czyli błąd z "drugiej strony" sterowania, nie od strony governora tylko modulatora Nie wiem czy na pewno to, bo mi się nie chce z domu ruszać, ale chyba jest już ok, jutro dokładnie zobaczę. Przy okazji, jak człowiek zajrzy pod samochód, to zawsze coś ciekawego znajdzie (przetarty przewód klocków hamulcowych, środkowy tłumik trzymający się tylko siłą woli, itp rzeczy )
[ Dodano: 2006-11-06, 09:35 ]
No i po sprawie, jednak tylko wężyk podciśnienia, śmyga jak błyskawica (tylko zimówek zaczyna brakować ) |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 00:05
| Boni napisał/a: | | No i po sprawie, jednak tylko wężyk podciśnienia, śmyga jak błyskawica |
Super!
| Boni napisał/a: | | Przy okazji, jak człowiek zajrzy pod samochód, to zawsze coś ciekawego znajdzie (przetarty przewód klocków hamulcowych, środkowy tłumik trzymający się tylko siłą woli, itp rzeczy ) |
