Śruba w przepustnicy. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 16:42 Śruba w przepustnicy.
Mam pytanie .
Jest u mnie pod TPS-em taka śruba,podobno jakieś obejście na jałowym.No i w czasie czyszczenia przepustnicy wykręciłem ją (ale zapomniałem policzyć ile obrotów od końca jest ustawiona).
I tutaj moje pytanie , czy ktoś wie ile obrotów od pełnego zamknięcia powinna być wykręcona.Albo chociaż jak ktoś ma taką śrube to czy mógł by dla mnie to sprawdzić.
PS.Czy wkręcenie tej śruby powoduje wzbogacenie czy wyjałowienie mieszanki na LPG,bo powierze to idzie od EBJ-a bezpośrednio do kolektora,a gaz przez mieszalnik przed przepustnicą i póżniej tym kanalikiem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:46
| adam kubiak napisał/a: | | Jest u mnie pod TPS-em taka śruba,podobno jakieś obejście na jałowym | ?? że jak - w którym miejscu dokładnie - walnij fotę bo jakoś sobie tego wyobrazić nie mogę a nie kojarzę, żeby w DOHC coś takiego było fabrycznie. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:53
tą śrubą ustawiasz bazowe obroty jałowe w trybie serwisowym (siedzi na bypasie przepustnicy) w zasadzie jak nie chcesz wejś ć do trybu serwisowego to wkręć ją w połowie i zobaczysz czy nie świruje z jałowymi. jakświruje to niestety musisz zrobić to jak Pan Bóg przykazał |
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:55
| chodzi wam o tą śrubkę co zderzak przepustnicy podpiera ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 08:17
| Struna napisał/a: | | chodzi wam o tą śrubkę co zderzak przepustnicy podpiera ? |
Nie ,jest dokładnie pod TPS-em.Jak mi sie uda to dzisiaj zapodam foty.
| WTOM napisał/a: | | to wkręć ją w połowie |
A ile to może być obrotów ??
| WTOM napisał/a: | | wkręć ją w połowie |
A nie będzie za dużo chlał??
[ Dodano: 2006-11-06, 20:04 ]
Śruba na przepustnicy |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |6 Lis 2006|, 2006 20:12, w całości zmieniany 3 razy |
zztop2
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 22:06
Dzięki . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 07:48
| Wkręcasz do oporu i odpuszczasz 1,25 do 1.50 obrotu.Przy gazie często się zasyfia powodując falowanie obrotów dlatego od czsu do czasu trzeba wykręcić i przemyć. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:30
Oooooooto mnie chodziło,wielkie dzięki, wisze Ci piwo .
Ja wykręciłem o 3 obroty ale zastanawiałem sie czy nie za dużo.
PS.A WTOM napisał "wkręć ją w połowie" ,to jest ok 10 obrotów ,wtedy to by żarł,jak smok.
Jeszcze raz dzięki jutro wkręce i sprawdze.Pozdrawiam Adam K. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:36
| po takich zabawach to chyba analizator spalin Pb i LPG konieczny |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:45
| w 2,9 tez mamy taka srubke? ... bo nie znalazlem |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:30
| Kevin Xy napisał/a: | | po takich zabawach to chyba analizator spalin Pb i LPG konieczny | A po kiego grzyba:
1-Cierpie na chroniczny brak kasy (a przed zimą tym bardziej) i dlatego narazie analizator sobie daruje,no chyba że przed przeglądem.
2-Ważne żeby w miare mało palił a i odejście miał dobre (co sobie sam ustawie).
PS. jak gaziarze mi ustawiali to jak miał kopa to palił 20,a jak mało palił to znowu był muł . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:38
| IBOL napisał/a: | | w 2,9 tez mamy taka srubke? ... bo nie znalazlem | nie ma. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 19:59
| Struna napisał/a: | IBOL napisał/a:
nie ma. |
Struna, a Ty nie masz w koslorcie, bo u mnie jest. |
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 22:50
bigdaaddy, nie wiem - nie drapię jak nie swędzi |
