Chwilowe spalanie odczyt z kompa |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 10:57 Chwilowe spalanie odczyt z kompa
| nie wiem czy dobrze umiescilem ten temat no ale trudno problem nie jest uciazliwy ale to co zauwazylem przyciagnelo moja uwage mianowicie w funkcjach kompa wybieram sobie chwilowe spalanie jest oki ale te wskazania mianowicie od dwoch dni strasznie sie roznia w jezdzie na gazie i na pb przyklad auto stoi chodzi na pb wskazanie pokazuje 1.2-1.3 l w momencie przelaczenia na gaz wskaznik pokazuje juz prawie 3 l na postoju i to samo jest podczas jazdy po prostu na gazie pokazuje mi o wiele wieksze spalanie niz na pb i to o duzo wieksze podczas jazdy miejskiej wskaznik nie pokazuje mi mniej jak 25-30l non top na beni jest elegancko czy to mozliwe zeby sobie komp zaczytywal i z gazu i z beni no raczej nie |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 10:58
| a wcześniej było ok ? |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 11:03
| wczesniej nie bylo roznicy od dwoch dni to jest tak jakby czytal odczyt z beni i z gazu osobno nie wiem zrobic reset w sumie zaczelo sie od peknietego wezyka na tym czyjniku co polaczony jest z regulatorem cisnienia paliwa i kolektorem |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 11:05
| zrób reset i zobacz czy się poprawi |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 11:08
Jesli chodzi o wskazanie komputera pokladowego przy jezdzie na gazie, to nie mozesz liczyc na to, ze beda prawidlowe. Jesli jednak wczesniej byly lepsze a teraz nie sa, to wnioskuje, ze z jakichs powodow zmienil sie sklad mieszanki gaz/powietrze.
Zauwazylem po swoim aucie na bazie ponad miesiecznych doswiadczen, ze wskazania komputera zawyzaja, jesli auto jest za slabe (trzeba wtedy wciskac glebiej pedal gazu a on analizuje przeciez zuzycie dla benzyny) i zanizaja, jesli jest za bogata mieszanka.
Robilem doswiadczenia tego typu, ze przy jezdzie ze stala predkoscia na autostradzie, na tempomacie (np 130km/h) przelaczajac z gazu na benzyne i odwrotnie, patrzac jak zmieniaja sie wskazania spalania chwilowego. Oczywiscie uwzglednilem uksztaltowanie terenu i pilnowalem zeby bylo stale. Za kazdym razem spalanie chwilowe bylo mniej lub wiecej mniejsze dla benzyny i w zaleznosci od tego jak bardzo przykrecilem gaz moglem zauwazyc odpowienio glebokie wcisniecie sie pedalu gazu w podloge (tempomat). |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 11:16
| wlasnie przy skladzie mieszanki nic nie bylo grzebane stalo sie to z minuty na minute nigdy przedtem tego nie bylo zrobie dzis reset i zobacze bo rzeczywiscie jak on tyle pali co pokazuje na gazie to juz jestem bankrut |
| filtr gazu się mógł zasyfić, gaz gorszy może zalałeś. |
MireQs [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 13:28
Gdzies od miesiaca mam podobnie ze na gazie komp pokazje chilowe prawie o 100% wieksze od podobnej jazdy na beni, a zaczelo sie to po tym jak rozlaczylem wtyczke czujnika kickdown i zlacze zasilania zaworow ASB. Robilem reset kompa, bez rezultatu.
Ktos mial podobnie i wie dlaczego tak jest? |
| Ostatnio zmieniony przez MireQs |25 Paź 2006|, 2006 13:43, w całości zmieniany 1 raz |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 13:34
a jeszcze mam pytanko skierowane do uzttkownikow 2.9 12v jakie macie chwilowe spalanie na beni na postoju na rozgrzanym silniku
dzis po robocie gruntowny przeglad instalacji lpg u mnie na gazie to samo 100 procent wieksze spalanie tak jakby komp odczytywal dane z podwojnego spalania |
| Ostatnio zmieniony przez Filemon |25 Paź 2006|, 2006 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 14:48
| Filemon napisał/a: | | pytanko skierowane do uzttkownikow 2.9 12v jakie macie chwilowe spalanie na beni na postoju na rozgrzanym silniku |
99l/100 km |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 14:53
| Kevin Xy napisał/a: | | 99l/100 km | to w MK1 - a Filemon ma MK3 więc tam będzie pokazywać podobnie jak w MK2 czyli jakieś 1,4 - 1,7 l/h |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 14:56
wiem o tym- napisalem aby sie nie martwil |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 18:50
| dobra byl reset troszke pomoglo chwilowe spalanie na beni i lpg na postoju tak jak struna napisal 1.4-1.7 tylko znalazlem cos dziwnego pod sondy podczepione sa dwa przekazniki ktore rowniez podlaczone sa pod lpg i sprawa wyglada tak jeden kabel z jednej jak i zarowno z drugiej sondy jest przeciety wpiete sa kable z tych przekaznikow ktore dzialaja jak mostek mianowicie chodzi na beni jest przejscie i sztrum elegancko plynie w momencie przelaczenia na gaz robi sie przerwa i na moje sondy sa odciete czyzby to by byl emulator ale dwa na kazda z osobna |
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 11:39
| Filemon napisał/a: | | czyzby to by byl emulator ale dwa na kazda z osobna | emulator ?? to jest rzeźba gazowników - odcinają Ci poprostu na chamca sondy na gazie. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 14:21
| u mnie spalanie pokazane przez kompa jest bardzo zanizone... na trasie pokazuje np. 8l/100 a faktycznie spali LPG 10, w miescie pokazuje 13-15 spali 17-20 LPG/100km |
