Dziwna praca silnika |
grzeniu76 [Usunięty]
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 23:36 Dziwna praca silnika
| cześć wszystkim posiadaczom scorpio.otóż mam problem ze swoim 2.0dohc,raz jeżdzi na 4 cylindry a w czasie jazdy pływa- raz 4raz 3cylindry.gdy sie przełącza na 3c;zaczyna nim narywać na boki,a z rury wydechowej wydobywa się niebieski dym(auto nie brało nigdy oleju}.Czy ktoś wie co to są za objawy ,co się dzieje w silniku?dodatkowo jak odpali na 3cylindry i po natychmiastowym zgaszeniu silnika;słychać takjakby stuk metaliczny pod pokrywą zaworów,jakby zawór walił w popychacz hydrauliczny-prócz tego słychać cykanie tak jakby któryś wtrysk lub coś w okolicach kolektora ssącego.Jak ktoś wie co to za objawy to pproszę o pomoc. Aha głowica nie jest pęknięta ,płyn z chłodnicy nie ubywa i kable i wiece są sprawne -sprawdzałem u elektromechanika. |
1Bodzio
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 23:44
| Wydaje mi się że możliwe jest uszkodzenie któregoś zaworu, lub śmierć któregoś regulatora hydraulicznego luzu zaworowego. Ale bez usłyszenia tego dźwięku to tylko wróżby z twoich liter. |
Auto DWR 73356 |
