$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czym skleic zderzak ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:41
Mnie jak koleś połamał lewą strone zderzaka to pokleiłem na mate szklaną i żywice (trzeba tylko od tyłu zderzak troche zmatowić i przemyć acetonem), a z zewnątrz poszło z lekka szpachlą z włóknami szklanymi potem szlifowanie i malowanie.
Zderzak jak nowy.Ale troche pracy trzeba w to włożyć.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
WTOM
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:50
lutałka powinna być dużej mocy by szybko topić plastik, dobrze jest mieć kawałki plastiku np. z innego zderzaka lub czegoś innego z ABS-u (kopolimer akrylobutadienostyrenowy) z tego są zderzaki i inne elementy w aucie,.
składamy części zderzaka i najpierw łapiemy punktowo i lutujemy od spodu dodając te inne kawalki (jak nie ma to niekoniecznie) trzeba też patrzyć by długo nie topić bo przypalimy i plastik zrobi się kruchy. można też z wierzchu przejechać a później wyrównać szpachlą do plastików
Filemon
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:07
a to jednak szpachl;a do plastiku caly czas mi o to chodzi
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:11
Filemon napisał/a:
Ja tam szpachlowałem zwykłą z włóknem szklanym i też trzyma,trzeba tylko dobrze zmatowić i odtłuścić acetonem.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
WTOM
zwykła szpachla odpadnie z czasem
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:19
WTOM napisał/a:
Ja dobrze przygotujesz podkład to nie ma mowy,tylko trzeba sie do tego przyłożyć a nie na odpierdziel.No ale jak chcecie .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
megalith
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 22:53
Filemon napisał/a:
i wlasnie o to chodzi zaden warsztat nie pospawa plastiku za 50 czy 100 zl
No sory, mój RS miał 20 cm pęknięcie w jednym miejscy i 5 cm w drugim, i facet zrobił za 60 zł tak że nie trzeba było go dotykać. Renomowany zakład klejący plastiki w Katowicach.
