Łańcuch rozrządu - cosworth 95' |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:04 Łańcuch rozrządu - cosworth 95'
Niestety odgłosty terkotania przy starcie zimnego silnika to ogłos łańcuszka trącego o obudowę - dziś przy trzecim testowym uruchomieniu objaw wystąpił i moje ucho przyłożone niemal do silnika umiejscowiło ten odgłos - to niestety nie rozrusznik.
Pytanie co trzeba/można z tym zrobić.
1. Jakie częsci trzeba kupić i ile mogą kosztować
2. Ile może/powinna kosztować robocizna (jakiś normalny warsztat)
Czy ktoś to już robił w coworthcie 95' ?
Czy istnieje jakaś alternatywa - coś tańszego, jakieś połowiczne rozwiązanie?
Rozumiem że można zrobić rozrząd bez wymiany uszczelek pod głowicami, pytanie czy nie lepiej od razu wymienić uszczelki - trochę leci olej z pod uszczelek a robota prawie ta sama.
Tylko czy można wsadzić jakiś zamiennik? Oryginalna uszczelka pod głowicę to koszt 550zł x 2, czyli 1100zł za same uszczelki - może lepiej wymienić na rzemieślnicze albo zamieniki jakichś firm trzecich niż zostawić stare?
Jeśli ktoś przrobił ten temat prosze o poradę. |
| Ostatnio zmieniony przez BC_Leszcz |13 Mar 2006|, 2006 23:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:09
| dawaj do mnie , z rozrzadem, wynieniasz slizgi i napinacze jesli reszta ok, cena całosci ok 600 - 700zł |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 07:13
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | jesli reszta ok, cena całosci ok 600 - 700zł |
Jak sprawdzisz czy reszta ok, i jaką dajesz gwarancje. Pozatym chyba jeden napinacz to już prawie 600, a są dwa. Wiec co sie w tej cenie zawiera? |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 08:55
| dokładnie o to samo chciałem zapytać |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 12:24
mea culpa myslalem o samych slizgach |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 15:32
| Napinacz to koszt 800zł uszczelki na lewą\prawą strone około 550zł a nie 1100zł chybaże Ajusja to koszt jakieś 300zł.robocizna sądze że około 600-800zł to daje razem między 1700 a 2100 jak dojdą ślizg to sądze że w 2,5tyś. się zmieścisz |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |14 Mar 2006|, 2006 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:24
A gdzie jest uszczelka pod głowicę za 275zł ???
Ja pytałem w ABScar w Warszawie i powiedzieli mi 550zł za sztuke, czyli dwie to 1100zł
Zresztą tak czy inaczej rachunek za robotę będzie grubo ponad 2tys
Co to jest Ajusja ??? |
| Ostatnio zmieniony przez BC_Leszcz |14 Mar 2006|, 2006 16:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 16:39
to firma ktora robi uszczelki. tanie ale chyba w miare ok. bo wiekszosc samochod po remontach wlasnie na ich uszczelkach jezdzi chyba wlasnie ze wzgledu na cene. no ale czy ryzykowac to nie wiem...
p.s no i nazywa sie ajusa. |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |14 Mar 2006|, 2006 16:43, w całości zmieniany 1 raz |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 17:03
1,5 roku temu wymieniałem w swoim i zapłaciłem za dwie 550zł czyżby sie walneli ?
Jutro będe u nich to się zapytam o jedne jak i drugie.
http://www.ajusa.es/ingles/catalogo/catalogo.htm |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |14 Mar 2006|, 2006 17:05, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 17:10
A to co innego - o to właśnie chodziło - uszczelka pod głowicę 85zł - dostępność od ręki.
Według mnie lepiej zmienić starą, oryginalną i już cieknącą na nowy zamiennik - jaka filozofia w uszczelce - 10 lat temu z ojcem uszczelkę do Toyoty Celica robili nam w małej manufakturze i potem fura śmigała jak nowa - cena była duża bo robione była 1szt na zamówienie, a skoro robią uszczelki do coswortha BOB to pewnie są OK - co tam Cosworth w porównaniu do zwykłego diesla!
Jak wszystkie części uzbieram to może wyjdzie to cenowo dość przyzwoicie - zrobić silnik mogę w Darłowie gdzie jest 4x taniej niż w Warszawie - tylko musze na zaś skompletować wszystkie części. |
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 19:20
| jak nie uzbierasz-kupisz se inny silnik, ten zostanie na dawcę, i też bedzie. |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 01:04
| ceny podalem otryginalow za tyle mozna miec |
Jimbo [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 10:28
Znalazłem podobny wątek na drugim forum, podano w nim ceny orginalnych części przy wymianie rozrządu w cosim:
Temat: Re: ile wytrzymuje rozrząd w 2,9 cosworth
wyslane przez Maciej dnia 2005-04-19 03:47:15
[Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)]
... rozpatruje przypadek coswortha 96 ... dwa lancuchy po 645zl za sztuke + dwa napinacze po 623zl za sztuke to koszta minimalne .. mozna rowniez wymienic prowadnice lancuchow po czyli 2x331zl i kola zebate ktore juz nie pamietam dokladnie ale ok 600zl za 4 tez by trzeba zaplacic. Ceny za czesci oryginalne i to sa dobre ceny nizsze o ok 5% niz w salonie ... minimalny koszt wymieniajac same napinacze i lancuchy to :
2500zl koszt czesci + robocizna ... pozdrawiam Maciej |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 12:02
Masz silnik ze starym napinaczem. Kup ulepszony napinacz (prawa strona), jest to najtańsza opcja bez rozbierania silnika.
U mnie silnik pyrkocze około sekundę do dwóch po dłuższym nieodpaleniu. Jeżdżę juz tak ponad 50 tys. km i nic sie nie dzieje. Jeżeli masz tak samo jak ja to może nie ma powodu do paniki?
Co do łańcuchów to trzeba mocno uważać, żeby też nie kupić łańcuchy starego typu. Właśnie one są powodem całego nieszczęścia w Cosworcie.
Najgorsze jest to, że nowy i stary typ łańcucha występuje pod jednym numerem katalogowym w Fordzie. Stare łańcuchy były ponoć sukcesywnie wycofywane z sprzedaży, ale kto wie na jaką partię się nadziać można. Nowe łańcuchy są produkowane przez firmę REYNOLDS.
Cosworth na starym typie rozrządu potrafił juz nawet po 50 tys. km padać. Naocznie sam widziałem taki silnik lata temu w serwisie Forda. Zerwany łańcuch po przebiegu 50 tys. :689: |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |15 Mar 2006|, 2006 12:12, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |15 Mar 2006|, 2006 15:42
No właśnie - z tego co zdążyłem się wsłuchać to hałasuje tylko prawa strona - w lewej jakby jest cisza. Co do tego kiedy i jak długo - tylko jak dłużej postoi i szuranie trwa max 1-2 sekundy, później cisza i spokój.
Na razie temat odpuszczam - może powrócę do temat latem, może za rok albo jak padnie rozrząd.
Coż powoli zaczynam znacznie lepiej myśleć o moim coworthcie BOA - poczciwy staruszek jest nie do zarżnięcia - w manualu ma lepsze kopyto, pali ok 2l gazu mniej i generalnie jest cool.
Dzięki za info, pozdrawiam,
BC |
