kick-down |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 18:58 kick-down
| po prostu nie dziala- skrzynia redukuje ale nie zrzuci z 3 na 1. przekaznik slychac, ten element przy mocowaniu linki gazu tez sie przesuwa a nie zrzuca- gdzie patrzec ?? |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:06
| Sprawdzić elektromagnes KD i luz na lince pomiędzy elektromagnesem a dźwigienką. |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:17
1. jak sprawdzic owy elektromagnes ??
2. czy to ze teoretycznie kd wlacza przekaznik i te goowienko sie przesuwa nie wyklucza przypadkiem luzu linki ?? |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:24
Kev... TUTAJ jest |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:35
| oki- dzieki- ide sprawdzac |
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2006|, 2006 17:01
| Kevin Xy, i jak tam kick-down? znalazłeś coś? |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 11:12
na zlocie mialem to zrobic, ehhh
lewarek porzadny byl ale jakos przeszla mi ochota- moze niebawem powroci- jet wielce prawdopodobne ze wlasnie tam linka sie poluzowala bo jak zmienialem ramie prowadzace lewarka to gdzies tam grzebalem |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:14
No i jak tam, znalazl sie ten kikdaln czy nie? |
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:22
dzieki
znalazl sie- dzisiaj dzien wielkiego grzebania przy aucie byl
okazalo sie ze linka od tego em po prostu sobie wisi jest zakonczona takim kaptorkiem metalowym ktory zaklada sie na element skrzyni ktory jet kulka- mechanizm polaczeniowy podobny do mechanizmu polaczenia ramion wycieraczek. no i oczywiscie to wcisnalem ale tutaj kupa- ten kapturek po prostu spada z tej kulki- to juz jet wyrobione- puki co wzialem kawalek cienkiej gabki i to zlozylem i sie trzyma ale jak to zrobic na stale ?? w wycieraczkach to sie przestrzela wiertara, skreca i siedzi ale tam ?? przeciez aby tam reke wlozyc to juz za ciasno, nie mowiac o jakichkolwiek zabiegach |
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:24
zadrutuj |
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 01:31
| heh- moze taka plastikowa opaska zaciskowa ?? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:13
Kevciu a nie lepiej sprawny kapturek z linka?? |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:20
jasne ze lepiej- nawet druga skrzynka w garazu lezy, ale to wymienic bez wyciagania skrzyni jet niemozliwe |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:33
| eee, tam coś czmulisz... przeciez cały ten kick z linka mocowany jest do skrzyni na dwóch srubach bodajze... ja z gosciem go odkręcałem i zmienialliśmy... chyba że coś mi sie miesza... niech ktos mądżejszy niz ja powie.. |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 09:39
| dokladnie na dwoch srubach, i ta dolna odkrece z lewarka ale tej gornej nie dostaniesz |
