2,3 ASB na 2,0 ASB |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 22:59 2,3 ASB na 2,0 ASB
Witam! Nie znalazłem dokładnie tego samego problemu. Mam 2,3 asb "98 GHIA-padły!
Chcę 2,0 asb "95 GHIA Czy będą jakieś problemy z przekładką? Komputer? Kontrola trakcji? Reszta instalacji. Mam całego anglika, więc i wszystkie części.
Czekam na odpowiedzi!
pozdrawiam: mongo |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 23:12
| mongo napisał/a: | | Chcę 2,0 asb |
Przekładasz cały silnik ze skrzynią ? |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 19:46
Tak tak! Tykko problem dotyczy rocznika, 98 a 95. Z tego co mi wiadomo, to była zmiana hamulców. Czy kontrola trakcji będzie działać???? |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 19:53
Jeżeli przełożysz wiązkę i cały managemant, to nie widzę przeszkód.
ABS/TCS to osobny, automomiczny układ, więc nie ma potrzeby w to ingerować. |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 20:49
cały managemant,
hehe! a co to? Bo kompa trzeba wymienić?! |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:01
| mongo napisał/a: | cały managemant,
Komputer, wiązkę silnika i całą resztę pierółek... |
mongo [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 21:11
Piękne dzięki Adam 2000! Dam znać, co wykombinowaliśmy z mechanikiem!!!
[ Dodano: 2006-11-23, 00:08 ]
Jest to możliwe, żeby komp z 2,3 działał prawidłowo??? Mechanik wymienił silnik i ... działa. Z tego co mi wiadomo, to powinien się zalewać...
[ Dodano: 2006-12-07, 22:06 ]
Już jeżdżę! Wszystko działa ok, tykko jest mały problem: pali 20 litrów BĘZYNY !!!!!! Czyżby jednak komp? Chodzi super.
[ Dodano: 2007-01-22, 23:25 ]
Hmm...Po prawie miesiącu zwodzenia mój mechaniak powrócił do punktu wyjscia a zaszedł daleko tzn. wymienił kompa.(auto zapalało i gasło) wymienił immo( rozrusznik nie działał) dotarł do skrzynki odpowiedzialnej za to i tam były takie różnice, że spasował! Zostaje mi wgrać nowy program do starego kompa |
