$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie plynu w chlodnicy
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 19:09   Po wymianie plynu w chlodnicy
Wymieniłem dzisiaj płyn w chłodnicy z nadzieją że będzie lepiej no i nic lepiej nie jest. Tzn. myślałem że cieplejsze powietrze będzie lecieć z nawiewów a leci nadal letnie. Wymiana płynu wg wskazówek na forum megalith nadzorował
PS jak przegazuje to słysze bulkotanie (tak jak by się coś przelewało)
Zapowietrzony układ??
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN
Ostatnio zmieniony przez Tritan |6 Lis 2006|, 2006 10:10, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 19:15
A moze termostat cos sie zacina,ja tez tak mialem lecialo letmie powietrze,a po wymianie gorace,a to bulgoczenie to uklad zapowietrzony.
olo
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 19:38
a moze masz podlaczony parownik rownolegle i przez to ogrzewanie nie przcuje na 100%. mialem rownolegle i bylo tak sobie czyli cieplo ale w kurtce, podlaczylem szeregowo i jest cieplo w koszulce . napisz jak masz podlaczone i czy parownik masz przy kolektorze dolotowym( u gory) czy pod rezonatorem( na dole) bo to tez warzne.
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 19:55
dokladnie- przede wszystkim podlaczenie reduktora w malym obiegu + odmulenie nagrzewnicy
dzisiaj wymienialem u siebie i cieplutko az w morde parzy
olo
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 20:07
Kevin Xy napisał/a:
:-d i tk ma byc :-d
Seba
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:38
Moze masz zapowietrzony - poczekaj az wlaczy sie wentylator ,wtedy ostroznie odkrec korek troche przegazuj na wyzszych obrotach,zgas , zakrec korek ,odpal ,troche przegazuj ,znowu odkrec i powinno byc ok
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:40
Tritan, trzyma Ci równo temperaturę ? jeśli nie to termostat zmieniaj.
mmmk
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 23:48
przy przygazowkach mi tez od zawsze cos tam bulgocze i stwierdzilem,ze ten typ tak ma. oczywiscie nie jest to jakies kosmicznie glosne i przeszkadzajace ale jest.
maciek
MIREK_ŁÓDŹ
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 00:14
Dokładnie ja w tamtym roku wymieniłem i teraz mam ciepełko :-D
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 20:26
Dochodzi do "M" i nie drgnie dalej
Seba350 napisał/a:
sterownie ręczne mam zrobione bo się za puźno załanczały
mmmk napisał/a:
tylko jak jest zimny potem jak sie nagrzeje to juz nie
olo, jak znajde chwile to lookne (dopiero doszedłem do siebie po wczorajszej imprezie)
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:06
Tritan napisał/a:
to trochę mało, powinno w okolicy połowy skali trzymać.
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 07:55
U megalitha było też na "M" i parzyło z nawiewu :(
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 09:48
Że słychac ciecz zaraz po odpaleniu zwłaszcza zimnego silnika to nie znaczy, że jest zapowietrzony układ. Stawiałbym na termostat
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 10:02
A po ile takie rermostaty są??
MB 124W T 2.5D ASB
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 10:19
z 30 zł oryginał
